05 de Junho de 2026, 23:40 pm
Mecânica Geral
Fuga de oleo do tubo da direcção assistida.
Tópico: Fuga de oleo do tubo da direcção assistida. (Lida 7921 vezes)
ljdiasc1960
Localidade: Setúbal
Garagem : Renault scenic
31 de Dezembro de 2017, 14:55 pm »
Boa tarde a todos.
Agradeço desde ja todas as ajudas possÃveis.
Tenho uma scenic 1.4 16v 95 CV de 2002,acontece que não estou a conseguir interromper a fuga de óleo do tubo que sai da bomba direcção.
É o 1º tubo em cima que enrosca na bomba Direcção.
Ja mudei o oringue(comprei-o na Renault),já meti toflan entre o tubo e a porca mas a fuga continua.
A soluçao seria bem simples,que era mudar a tubagem toda,mas creio que deve de haver outra soluçao.
Re: Fuga de oleo do tubo da direcção assistida.
01 de Janeiro de 2018, 02:52 am »
Mas a fuga é exactamente onde? Na zona da rosca?
Se puderes coloca uma foto para se poder ver.
ljdiasc1960
Localidade: Setúbal
01 de Janeiro de 2018, 14:35 pm »
Boa tarde e bom ano a todos.
A fuga é entre o tubo e a porca. Quando se aperta a porca o óleo sai no meio. Já meti o ringue novo e não resulta. Disseram-e para meter to flan que resultava, mas não está a resultar. O grave disto tudo é que o óleo está a cair mesmo em cima do alternador. Assim que possa meto foto.
Última modificação: 01 de Janeiro de 2018, 23:32 pm por Sls a GPL
01 de Janeiro de 2018, 23:35 pm »
O tudo é de sede cónica? se for, já teve estar gasta. Mas se a ideia é só remendar a coisa, coloca silicone de juntas nisso, atenção que tem que ser silicone auto e não daquele para usar no wc e cozinhas
ljdiasc1960
Localidade: Setúbal
02 de Janeiro de 2018, 08:49 am »
Bom dia.
O tubo tem na ponta uma anilha em metal incorporada,debaixo dessa anilha leva um oringue em borracha.Se a sede conica esta gasta, só metendo uma a tubagem nova,mas O vejo outra solução.
Última modificação: 03 de Janeiro de 2018, 00:20 am por Sls a GPL
ljdiasc1960
Localidade: Setúbal
02 de Janeiro de 2018, 11:05 am »
A fuga é onde esta o toflan,entre o tubo e a porca.
ljdiasc1960
Localidade: Setúbal
02 de Janeiro de 2018, 11:19 am »
Não consigo meter imagem.
03 de Janeiro de 2018, 00:28 am »
Vê aqui como colocar fotos no forum -
http://www.renaultpt.com/index.php?board=3.0
ljdiasc1960
Localidade: Setúbal
03 de Janeiro de 2018, 12:14 pm »
Aqui vai,vamos ver se é desta.
Última modificação: 03 de Janeiro de 2018, 12:43 pm por Sls a GPL
ljdiasc1960
Localidade: Setúbal
03 de Janeiro de 2018, 12:18 pm »
Última modificação: 03 de Janeiro de 2018, 12:44 pm por Sls a GPL
03 de Janeiro de 2018, 12:50 pm »
A vedação desse tubo é feita através do aperto, ou seja, não usa vedantes, das duas uma, ou não está devidamente apertado, ou está danificado.
Como disse uma alternativa só para desenrascar a coisa, é usares silicone para juntas, desapertas o tubo e colocas o silicone entre a porca de aperto e a zona do tubo e voltas a apertar. Depois só ligas o carro depois do silicone devidamente seco.
Ps - Existe um botão aqui no forum, que diz responder, deve ser usado em vez do citar. O citar só deve ser usado quando é realmente necessário
ljdiasc1960
Localidade: Setúbal
Responder #11 em:
03 de Janeiro de 2018, 14:04 pm »
Este tubo por acaso tem dois vedantes.
Um que esta incorporado no próprio tubo em metal,cónico e, debaixo leva um oringue em borracha.
Esse oringue existe porque comprei na Renault um novo,ao meter um novo pensei que ia estancar a fuga,mas nao.
Também já pensei se a própria rosca não estará rachada,ou danificada.
Agoga resta saber, como saber se a rosca esta ou nao danificada,porque a olho nu não se consegue ver.
Responder #12 em:
03 de Janeiro de 2018, 23:39 pm »
Realmente tem oring, julgava que esse não tinha oring. A referencia é 77 03 065 106.
Se mesmo bem apertado perde óleo é porque está mais alguma coisa estragada ou não te deram o oring correcto.
Se colocares o teflon na rosca e depois apertares bem, continua a perder óleo?
Também há a possibilidade do tubo estar com alguma fissura na zona onde fica a porca de aperto.
ljdiasc1960
Localidade: Setúbal
Responder #13 em:
04 de Janeiro de 2018, 12:25 pm »
Ja fiz todos os teste possÃveis.
Eu vou mais para alguma fissura na zona onde fica a porca de aperto.
Mas a olho nu não se consegue ver.
Caçoilauto
Localidade: Amadora
Utilizador: caçoilauto
Tento ser MAster
Responder #14 em:
04 de Janeiro de 2018, 12:35 pm »
Esquece o silicone ! Com ATF nem pensar em tal coisa. ( SLS OUT!!!!)
Isso tem a rosca com problemas, ou o bicone do tubo deformado.
Solução: Verificar bem qual o problema ou tubo ou rosca na bomba e substituir ou um ou outro
http://mini.cacoilauto.com/
http://cacoilauto.com
Mecânica Geral
