Autor Tópico: xenon oem Mégane pisca mesmo com a ignição desligada  (Lida 1751 vezes)
Offline oliver
  • Localidade: Penafiel
  • Garagem : megane 2 DCI 85
« em: 17 de Janeiro de 2018, 03:36 am »
boas,  o xenon do Mégane começou a piscar "tipo flashes" mas apenas com a ignição desligada mesmo trancando o carro. não vejo o que possa ser, e pesquisei na net e não encontro info nenhuma.
vou detalhar mais um pouco ,
os médios piscam 1 minuto com maior frequência, depois está  5 - 10 minutos sem piscar, e volta a piscar ... mas apenas com o carro desligado, notei hoje quando tinha estacionado o carro ao fim de uma viagem de 100km,
notei também que faz um ruído perto da bateria algures próximo, barulho esse parecido com aquele que a válvula de pressão do turbo (gênero N75 dos vw)  de resto mais nada mesmo sem por a trabalhar ligando na manete dá corretamente, pensei ser da manete mas mesmo deixando na posição on, ao abrir a porta elas desligam,. algo que me deixa com receio de o carro se incendiar.
as lâmpadas são d2s origem, balastros origem. não sei que possa ser, se alguém poder ajudar penso que não será um caso único.
obrigado pela vossa atenção.
Offline CarM
Re: xenon oem Mégane pisca mesmo com a ignição desligada
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2018, 07:21 am »
Já tive um problema semelhante provocado por um relé danificado... mas no teu caso deves ter os balastros a dar descarga de corrente residual (penso que o sistema não tem corrente permanente com ignição desligada)..
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2018, 15:09 pm »
balastro que já foi.
Offline oliver
« Responder #3 em: 17 de Janeiro de 2018, 21:19 pm »
mas ligando o carro quer seja em modo automático ou manual os médios funcionam bem, não tem nenhuma falha é aí que não intendo nem alguns eletrecistas 🤔
