Autor Tópico: Sensor porta  (Lida 2408 vezes)
Offline fernoliveira
  • Localidade: São Pedro da Cova
Sensor porta
« em: 01 de Março de 2018, 08:55 am »
Bom dia, tenho um problema com um dos sensores das portas da minha scenic I 2002. Por vezes ao abrir a porta do condutor a luz de interior não acende e já reparei que é o sensor da porta porque ao tocar nele a luz acende e este problema baralha o alarme do carro. Alguém sabe o nome técnico e onde posso comprar?
Deixo foto.
Offline CarM
Re: Sensor porta
« Responder #1 em: 01 de Março de 2018, 15:56 pm »
A primeira intervenção, a mais fácil, chama-se lubrificação, manda wd40 em cima disso e vê como se comporta... se for desgaste é mais complicado... no caso do Captur o sensor é embutido na fechadura, dá para mudar o microswitch mas não é nada acessível o local onde os gajos os colocam :/
Re: Sensor porta
« Responder #2 em: 04 de Março de 2018, 03:04 am »
Essa primeira parte já o fiz e resultou durante uns dias mas voltou ao mesmo. Tenho de comprar um. Retirar até é fácil e talvez passe pela opção de mandar vir da china, mas demora cerca de 1 mês a chegar...
Enviado do meu Aquaris X Pro através do Tapatalk
« Última modificação: 04 de Março de 2018, 18:40 pm por Sls a GPL »
Re: Sensor porta
« Responder #3 em: 04 de Março de 2018, 03:05 am »
O local é de fácil acesso.
Offline noobzone01
  • Garagem : Clio II PH1
Re: Sensor porta
« Responder #4 em: 04 de Março de 2018, 12:44 pm »
O quê costumo fazer nessas situações é ir a Renault e pedir orçamento. Na listagem vem o número da peca depois é google com ele e encontras logo outros locais.
Sent from my ASUS_X00AD using Tapatalk
Renault Clio Mk2 Ph1 1.2 RN
Re: Sensor porta
« Responder #5 em: 04 de Março de 2018, 12:58 pm »
Será que na própria peça tem o nome impresso?
« Última modificação: 04 de Março de 2018, 18:41 pm por Sls a GPL »
Offline noobzone01
Re: Sensor porta
« Responder #6 em: 04 de Março de 2018, 13:00 pm »
Algumas têm, outras não. No caso do sensor de velocidade do meu Clio realmente tinha o número mas estava num local de mau acesso
