Autor Tópico: Conta rotaçoes  (Lida 2573 vezes)
Offline ljdiasc1960
  • Localidade: Setúbal
  • Garagem : Renault scenic
Conta rotaçoes
« em: 03 de Março de 2018, 10:12 am »
Bom dia a todos.
Penso que seja este o sitio indicado para esta questão.
Tenho uma Renault,Megane  scenic de 2002 1.4 16V 95 CV.
Quando meto o carro a trabalhar,o  conta-rotações(ou o relanti) tem oscilações ao ponto da
rotação baixar e o motor ir abaixo.
Normalmente este problema so acontece de manha,raramente acontece a tarde
,mas tb acontece.
Alguém que ja tenha tido o mesmo problema?
Agradeço opiniões e sugestões.
Obrigado e bom fim de semana
Por aqui (Setúbal) muita chuva,e mau tempo.
Offline CarM
Re: Conta rotaçoes
« Responder #1 em: 03 de Março de 2018, 10:19 am »
Pode ser muita coisa..
Começa por verificar o coletor de admissão/ver eventuais fuga ou sujidade e na borboleta... o orifício do sensor Idle Air Control (controle rotação) (limpar)...  Há uns sprays pata isso, que ao ralenti disparas pela admissão fora após filtro de ar, e limpa também o sensor de massa de ar (MAF)... Essas velas, vão bem de saúde?
Offline ljdiasc1960
Re: Conta rotaçoes
« Responder #2 em: 03 de Março de 2018, 11:11 am »
As velas são novas.
Isso é muita coisa para ser eu a resolver.
Offline ljdiasc1960
Re: Conta rotaçoes
« Responder #3 em: 03 de Março de 2018, 12:01 pm »
Este carro não tem sensor de massa de ar.
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: Conta rotaçoes
« Responder #4 em: 03 de Março de 2018, 15:03 pm »
Eu tive este mesmo problema num Clio 3 dci. Fez durante algum tempo e depois resolveu-se sozinho. A única coisa que substituí foi o termostato e sensor de temperatura do anticongelante. Troquei porque a temperatura do motor descia, não cheguei a perceber se era esta a causa do problema.
