Autor Tópico: Luz da reserva.  (Lida 7859 vezes)
Offline ljdiasc1960
  • Localidade: Setúbal
  • Garagem : Renault scenic
Luz da reserva.
« em: 19 de Junho de 2018, 09:43 am »
Bom dia  todos.
O problema é o seguinte.
A luz da reserva do combustível acende mesmo com o deposito a 1/4, ou a um risco antes da reserva.
Alguém pode dar alguma dica do que pode ser s.f.f.
Megane scenic 1.4  75Cv 2002
Re: Luz da reserva.
« Responder #1 em: 19 de Junho de 2018, 10:46 am »
Bóia do combustivel marada, substitui que á partida fica resolvido :)
Offline ljdiasc1960
Re: Luz da reserva.
« Responder #2 em: 19 de Junho de 2018, 11:55 am »
Eu também ja pensei o mesmo.
Mas é estranho acontecer so a partir do 1/4 deposito.
Se estivesse realmente marada, penso que dava a informação seja ela qual fosse o estado do deposito.Penso eu.
Re: Luz da reserva.
« Responder #3 em: 19 de Junho de 2018, 13:16 pm »
Quando atestas o ponteiro fica no maximo?
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
Re: Luz da reserva.
« Responder #4 em: 19 de Junho de 2018, 15:04 pm »
Tambem tenho o mesmo problema no meu clio 2002 1.4
Quando tem menos de um quarto de deposito ja nem sequer sobe nada o ponteiro... a reserva so acende por norma quando ele ja nem sobe...
Um dia destes tirei a bomba fora do deposito mas foi um trabalho tao marado que nem imaginam... a rosca do deposito estava tao agarrada que tive que andar as marteladas... acabei por lascar algumas partes... tirei a bomba e limpei... depois voltei a meter... mas aquilo é muito dificil de colocar no lugar para alem que que me disseram que o deposito pode deformar se e a anilha tambem... sei que meti a minha a pressao novamente... ficou igual mas nao atesto o deposito com medo que me verta gasolina por lá...
Tenho que comprar nova rosca e nova bomba e vedante... mas so a bomba fica em cento e tal euritos... coisa cara para compor para ja...
Ja agora essa historia de o deposito e da rosca deformar se é verdade ou mito ?
Tambem já vi no ebay umas chaves proprias com 2 astes que encaixam na rosca e a tiram... tambem ja pensei em comprar... é u. Investimento para mais tarde...
Clio 1.4 2002 VR
Offline ljdiasc
  • Localidade: setubal
  • Garagem : Renault clio 1.2 16V expression
Re: Luz da reserva.
« Responder #5 em: 19 de Junho de 2018, 15:48 pm »
Gonçalo,raramente atesto o deposito.
Eu não duvido da tua opinião.
Mas a boia a estar marada,tanto acendia a luz com 1/4 ,como cheio,penso eu.
Quando meto gasolina,o ponteiro fica mais ou menos a meio,e só quando chega a um quarto acende a luz,depois faço mais uns kilometros e a luz apaga,e volta acender a um risco da reserva.
Ate agora andando apagou.
Re: Luz da reserva.
« Responder #6 em: 19 de Junho de 2018, 19:16 pm »
Tive isso no R19 e era quadrante. Quadrante diferente e começou a indicar bem.
Mais um opção para ver.
Convém atestar uma vez a ver se o ponteiro fica no máximo ou passa do mesmo.
Offline ljdiasc
Re: Luz da reserva.
« Responder #7 em: 19 de Junho de 2018, 19:40 pm »
O ponteiro mexe bem,sobe e desce sem problemas.
Tambem ja pensei se não é do quadrante.
Re: Luz da reserva.
« Responder #8 em: 19 de Junho de 2018, 20:12 pm »
Recomendo novamente o atestar. Aferes se está a medir bem quando cheio.
Re: Luz da reserva.
« Responder #9 em: 19 de Junho de 2018, 20:42 pm »
Para quem não sabe, a boia usa um potenciómetro, que varia a resistência consoante a posição, caso uma pista ou varias estejam danificadas e a dar valores fora do normal a centralina acusa uma anomalia, neste caso a luz da reserva, como salvaguarda para não se ficar sem combustível.
No meu caso em concreto, sempre que o deposito chega a 2/4 acende a luz da reserva, porque como ando a gpl, ele detecta que o carro está a fazer consumo, mas o nível de combustível não varia,  por isso assume por salvaguarda que há um problema na boia e acende a luz da reserva.
Se fizer um reset ao cb a luz da reserva apaga, mas volta a acender após uns quantos km. Se andar só a gasolina, tem o comportamento esperado.
Por isso experimenta fazer um reset ao cb a ver se a a luz apaga.
« Última modificação: 19 de Junho de 2018, 20:42 pm por Sls a GPL »
Offline ljdiasc1960
Re: Luz da reserva.
« Responder #10 em: 20 de Junho de 2018, 10:05 am »
Bom dia.
Este problema começou a surgir desde que meti o GPL,porque antes so acendia a luz  quando entrava na reserva.
O que se passa com o teu carro ,passa-se exactamente com o meu.
Então quer dizer que não existe nenhuma anomalia com a luz da reserva do meu carro?
Re: Luz da reserva.
« Responder #11 em: 20 de Junho de 2018, 10:19 am »
Isso do gpl era um dado importante. Atestares o carro era para verificar se nao era erro de quadrante, nada mais que isso. Necessitas de um potenciómetro para corrigir essa situação, não sei ao certo como isso se instala nem como se faz, mas tive o mesmo problema no carro que tive a gpl.
Offline ljdiasc1960
Re: Luz da reserva.
« Responder #12 em: 20 de Junho de 2018, 11:04 am »
Onde instalas esse acessório?
Onde se compra isso?
Re: Luz da reserva.
« Responder #13 em: 20 de Junho de 2018, 11:25 am »
Na altura foi o meu instalador que o colocou. Não tens ninguem que te faça manutenção a isso de confiança?
Offline ljdiasc1960
Re: Luz da reserva.
« Responder #14 em: 20 de Junho de 2018, 11:28 am »
Gonçalo,fazer manutenção ao quê?ao gpl?
