Autor Tópico: Renault Clio III (2009) 1.5 dci 70cv (68)  (Lida 2981 vezes)
Offline eskimodci100
« em: 21 de Junho de 2018, 10:45 am »
Boas ao fórum,
Comprei um clio III Van  1.5 dci de 2009 com 70cv. O que pergunto era o seguinte: para o tipo de caixa de velocidades que ele traz (JR5 5/1, ???) qual a possibilidade de reprogramação junto da própria Renault ? qual o máximo/aconselhável de potencia é que esta versão de motor/caixa pode acomodar sem comprometer a mecânica?
Agradeço toda a vossa ajuda.
Cumprimentos.
Re: Renault Clio III (2009) 1.5 dci 70cv (68)
« Responder #1 em: 21 de Junho de 2018, 10:48 am »
A renault não reprograma isso
« Responder #2 em: 21 de Junho de 2018, 10:51 am »
Mas esta versão teve também potencia de 85 e 105 cv com a mesma caixa?
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2018, 10:59 am »
Há algumas diferenças. A tua caixa é de 5 velocidades tal como o de 85cv, mas o de 105cv já tem de 6v. Depois há a desmultiplicação que também é alterada, sendo mais curta no teu que no de 85cv para compensar a baixa potência.
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2018, 11:01 am »
Então a versão de 85cv seria a mais indicada? sei que também houve uma outra versão de potencia com 75cv, penso que no clio IV, e pelo que vi a caixa tombem é mesma, correto?
Offline tulicreme
« Responder #5 em: 21 de Junho de 2018, 15:04 pm »
A partir de 2011, o dCi70 foi substituído nos Clios pelo dCi75. A caixa é bastante mais longa, acho até longa demais em 5ª.
Edit: logo, há Clios III com o dCi75.
« Última modificação: 21 de Junho de 2018, 15:06 pm por tulicreme »
« Responder #6 em: 21 de Junho de 2018, 15:18 pm »
Então, pode ser substituído o ficheiro do dci70 pelo dci75 no meu carro, sem "stress" de maior para a mecânica?
Desde já, obrigado ajuda até ao momento.
« Responder #7 em: 21 de Junho de 2018, 15:59 pm »
Duvido. Salvo o erro são normas euro diferentes... Isso vais a qualquer programador e ele coloca com uns 90cvs fiáveis. Tens é que ter a noção que a velocidade máxima vai ser +- idêntica e que vai continuar um motor barulhento/rotativo.
Isso só mesmo com alterações de caixas de velocidades... Salvo o erro o Artur já disse por aqui que as dos storia são das mais longas...
« Responder #8 em: 21 de Junho de 2018, 18:26 pm »
Então mais vale tentar "meter" o ficheiro do de 85cv...
« Responder #9 em: 21 de Junho de 2018, 21:38 pm »
Não misturem alhos com bugalhos.
Aumentar os CV vão aumentar a força que o motor tem e não a velocidade.
A velocidade aumenta-se com a melhoria da relação da caixa de velocidades.
A alteração de CV só melhora as prestações do motor, tempos de aceleração, etc..
O índice da caixa de velocidades é o mais importante pois com isso consegues saber qual a relação da caixa. E caso queiras trocar de caixa, é através do índice que vais conseguir comparar entre as várias JB5
« Responder #10 em: 21 de Junho de 2018, 22:32 pm »
Não é só os CV que é importante, mas sim a linha de binario.
O ideal será ir a um reprogramador e pedir para alterar o ficheiro original, "meter o ficheiro" do 85 por exemplo nunca vai dar. Risco de bloquear a mesma
