Autor Tópico: Lente de farol Xenon, como limpar ?  (Lida 6728 vezes)
Offline pt_espace
  • Localidade: Palmela
« em: 24 de Setembro de 2010, 00:10 am »
Apareceu uma mancha na parte de baixo da lente de um farol Xenon que prejudica a difusão da luz. Alguém já alguma vez tentou limpar uma lente destas ?
Abraços "Espaciais"
Re: Lente de farol Xenon, como limpar ?
« Responder #1 em: 24 de Setembro de 2010, 00:33 am »
Limpa com o mesmo que e usado para a limpeza das lentes de maquinas fotograficas profissionais e/ou opticas industriais: Alcool Isoporpilico em pano que nao largue fibras. Nao e alcool normal, que se encontra nas farmacias. E atenção que esse alcool é elevadamente explosivo, logo muita atenção ao que fazes durante a limpeza.
« Responder #2 em: 24 de Setembro de 2010, 00:36 am »
Mas uma mancha como? :S é que se apareceu mancha tens para aí alguma zona que nao esta estanque e deixou entrar algo :S
« Responder #3 em: 24 de Setembro de 2010, 00:43 am »
Sendo da parte de baixo da optica na lente acredito que seja sujidade acumulada que entrou por um encaixe deficiente/lampada mal encaixada e nao fez vedação ao exterior (nao explica se e por fora, no oculo que se ve se por dentro onde encaixa a lampada).
Offline pt_espace
« Responder #4 em: 24 de Setembro de 2010, 09:54 am »
Vou tentar colocar uma foto...
Mas tentando explicar melhor: a lente é o género de um "olho de peixe", visto por fora, mas por dentro é praticamente lisa na face voltada para a lâmpada e é nessa face que existe uma macha amarelada na parte de baixo e que impede a luz de passar normalmente e quando o farol está ligado mal se vê a estrada até ao ao ponto de maior alcance da luz. Ou seja, só vejo estrada claramente à distância máxima e não em curta e média distância.
O farol por trás onde está colocada a lâmpada parece bastante hermético, com uma tampa de 4 parafusos e com vedante.
A ideia de limpeza com o álcool especial das lentes das máquinas parece-me boa ideia, mas para chegar à lente por dentro deve ser só com cotonete, pois o orifício da lâmpada tem um diâmetro muito pequeno.
Abraços "Espaciais"
Offline SolidSnake1976
  • Localidade: Caniço - Santa Cruz - Madeira
« Responder #5 em: 24 de Setembro de 2010, 10:57 am »
O que aconteceu a uma das minhas opticas foi começar a criar uma mancha desse tipo na parte interior da óptica. Isso diminuia de forma significativa a luminosidade do farol. Solução, substitur o farol. Como estava na garantia, não houve crise.
Renault Megane Break dCi 105 cv
« Responder #6 em: 24 de Setembro de 2010, 10:59 am »
Será mesmo a solução mais fácil.
Contudo ao limpares tenta entender de onde se criou essa dita mancha amarelada para entenderes como resolveres o problema de modo a que não se repita  :wink:
