Autor Tópico: Mudança Tipo de Oleo  (Lida 2307 vezes)
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« em: 18 de Agosto de 2018, 15:48 pm »
Boa tarde pessoas :)
O meu clio a conselho do pessoal levou o ano passado oleo ELF ST700 10W40.
Eu não sabia qual o oleo que ele tinha levado antes e decidi não arriscar... contudo sinto que tanto a frio como a quente o  motor muito preso (eu sei que pode não ter nada a ver com o oleo) mas gostava de exprimentar um 5W40 no meu carro desta vez.
Há Problema com isso?
Não existem quaisquer fugas de oleo ou outros problemas no carro, mas fazer esta ,mudança é prejudicial?
Clio 1.4 2002 VR
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: Mudança Tipo de Oleo
« Responder #1 em: 18 de Agosto de 2018, 17:51 pm »
Desde que cumpra a especificação do teu motor, não tem problema, até pelo contrário.
« Responder #2 em: 18 de Agosto de 2018, 18:32 pm »
Poderá ter mais capacidade de limpeza e por ventura remoção de resíduos. Vai aferindo o nível e anotando o consumo.
« Responder #3 em: 19 de Agosto de 2018, 00:32 am »
Mas poderá ficar a consumir? é que ele não bebe gota...
Tanto no CB como na vareta pus à 1 ano o ELF 700 st 10W40 e nao bebeu uma gota...
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #4 em: 19 de Agosto de 2018, 01:35 am »
Quantos km tem?
A única diferença é que a frio é menos viscoso, que o 10w40 , por isso, tens melhorias na lubrificação enquanto o motor está frio, só ai é que há o risco de fugas caso o motor já tenha desgaste.
Se houver desgaste é uma questão de tempo até haver perdas, uses o óleo que usares.
« Última modificação: 19 de Agosto de 2018, 01:40 am por Sls a GPL »
« Responder #5 em: 19 de Agosto de 2018, 12:28 pm »
para já e pelo menos que tenha dado conta nao perde nada...
a vareta a frio está exatamente no mesmo sitio de onde a deixei o ano passado,,,
e faço tragetos 95% urbanos e curtos...
Este motor 1.4 é bastante fiavel...
Mas realmente vou exprimentar... há algum que recomendem?
O ELF é o melhor para a renault certo?
Obrigadoi a todos pela ajuda.
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #6 em: 19 de Agosto de 2018, 12:51 pm »
Sim o elf é o recomendado pela marca, mas também existem outros de boa qualidade, desde que respeitem a norma RN700
« Responder #7 em: 19 de Agosto de 2018, 15:00 pm »
Estou a olhar para o ELF Evolution 5W40 900 SXR o que vos parece ?
mais uma vez obrigado pela ajuda.
Clio 1.4 2002 VR
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #8 em: 19 de Agosto de 2018, 15:26 pm »
É o indicado, segue :wink:
« Responder #9 em: 19 de Agosto de 2018, 19:28 pm »
thanks assim levará :D
Clio 1.4 2002 VR
