Autor Tópico: Problemas arranque megane 2 1.5dci  (Lida 5234 vezes)
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« em: 20 de Agosto de 2018, 16:33 pm »
Boa tarde ando com um problema chato na minha megane que é o seguinte com o motor quente o carro custa a pegar devido ao motor de arranque estar a andar muito lento então a quente é uma desgraça mesmo ainda fica mais lento... Parece ser bateria mas confesso que nunca nenhuma me falhou assim ou deixaram de dar ou só dava para 1 ou 2 arranques na garagem experimentei por a trabalhar 4 ou 5 vezes e ele pegou sempre sempre a girar mais lento mas pegou...tentei experimentar com outra bateria mais pequena aí e que quase não pegou mesmo agora sera motor de arranque ou bateria era mais para evitar pagar a bateria e depois ser outra coisa e gastar dinheiro 2x sem necessidade nenhuma.
Observação quando o motor de arranque fica pesado as luzes baixam no painel não muito mas baixam bem de intensidade.
Re: Problemas arranque megane 2 1.5dci
« Responder #1 em: 20 de Agosto de 2018, 16:34 pm »
Bateria
« Responder #2 em: 21 de Agosto de 2018, 00:05 am »
Diagnosticado da pior maneira... motor de arranque já longe do seu melhor bateria nova sem mudanças significativas no arranque espero que a consiga devolver...
Obrigado e cumprimentos
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #3 em: 21 de Agosto de 2018, 00:17 am »
Então não tinhas já o diagnóstico feito? Pelo que percebi, no primeiro post apontaste para problema no motor de arranque. Já descartaste essa possibilidade? A bateria, é fácil de diagnosticar. Com um multímetro, com o carro desligado medes a voltagem. Se for inferior a 12v, é porque já não está nas melhores condições.
« Responder #4 em: 21 de Agosto de 2018, 01:28 am »
Martins, inferior a 12,5V ,uma bateria com a carga normal deve estar entre os 12,6 e os 13V.
Sem antes verificar se era da bateria com pouca carga, comprar outra é um erro.
Como digo sempre, comprar peças sem ter a certeza que é a que está estragada é um erro, que sai sempre caro.
Offline Martins SDI
« Responder #5 em: 21 de Agosto de 2018, 02:02 am »
Sim, dependendo da cilindrada do motor, com 11,5 - 12v ainda liga razoavelmente bem. Abaixo disso é que já era. Especialmente com tempo mais frio.
« Responder #6 em: 21 de Agosto de 2018, 22:45 pm »
Ela teve sempre voltagem correcta a questão seria se a capacidade de arranque se manteria a mesma ou estava muito degradada... Ao primeiro arranque da bateria nova percebi que era praticamente a mesma coisa... Acabaram por aceitar a devolução e entretanto já fui ao mecânico que indicou que provavelmente uma das escovas teve um desgaste anormal e o motor de arranque está a consumir muito mais corrente fazendo parecer que a bateria não tem carga porque o mesmo acaba por precisar de mais corrente que o normal faz parecer que tem a bateria fraca diz que o mês passado lhe apareceu um caso igual pensou que era o motor de arranque sujo quando desmontou faltava uma escova ao mesmo...
« Responder #7 em: 22 de Agosto de 2018, 13:58 pm »
Eram escovas gastas infelizmente o induzido também já foi... Vai ter que levar motor de arranque novo... Mais uma vez obrigado pela ajuda cumprimentos
