06 de Junho de 2026, 10:58 am
Electrónica / Electricidade
Led para MatrÃcula
Tópico: Led para MatrÃcula (Lida 2781 vezes)
FAM
Localidade: Terceira/Açores
Garagem : Renault Clio 0.9 tce limited
Led para MatrÃcula
31 de Agosto de 2018, 10:12 am »
Bom dia. Venho pedir a vossa opinião para o seguinte. Quero substituir as lâmpadas de origem que iluminam a matrÃcula, por leds, neste caso w5w, veÃculo Renault Clio TCE 0.9 Limited. Qual a temperatura de cor aconselhada para luzes de matrÃcula? 4000K ou 6000K?
Obrigado e bom dia
Filipe
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
Re: Led para MatrÃcula
31 de Agosto de 2018, 10:42 am »
4000k, 6000k já pode ir ao azul e ai podem implicar
FAM
31 de Agosto de 2018, 11:13 am »
Obrigado Carlos, pela resposta. Sendo assim, então serão os 4000K
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
Garagem : Renault Laguna I 1.9dci, Laguna 2 1.9dci
31 de Agosto de 2018, 16:02 pm »
Atenção tenta por com canbus ou pode dar como fundida no CB...
carlosjcm
3.8 V6 TwinTurbo
Localidade: viseu
31 de Agosto de 2018, 19:19 pm »
Não aparece erro de lampada fundida
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
31 de Agosto de 2018, 23:05 pm »
Por acaso é caso para dizer mais valia estar calado... Hoje fui com a mulher buscar o carro dela ao mecânico ela ao levar o meu e eu com o dela atrás reparei que a lâmpada do stop do meu carro estava fundida e o sacana do carro não me deu erro... Já o meu laguna quando mudei os mÃnimos da matricula como eram de potência inferior já dava erro vou lá eu compreender os Renault...
FAM
04 de Setembro de 2018, 16:02 pm »
Obrigado pelo aviso do canbus. Estava para comprar as Philips X-treme Ultinon LED W5W 4000K, só que nas especificações não diz se tem ou não canbus.
Estas lâmpadas são caras, pelo preço devem ser boas. Vale a pena comprá-las, ou devo ir para outras mais baratas?
05 de Setembro de 2018, 10:53 am »
Não te sei dizer, é coisa que não costumo comprar. Os únicos led que comprei, foi nos chineses, 10 por um 1,5€ e funcionam bem, mas também eram simples, para os plafonier..
FAM
05 de Setembro de 2018, 15:16 pm »
Obrigado. Se calhar compro alguns mais baratos para experimentar. Vou precisar dois para a matrÃcula, um para o porta-luvas, outro para o porta-bagagem e outros dois para o teto.
FAM
20 de Setembro de 2018, 09:19 am »
Bom dia. Para a matrÃcula o que aconselham, substituir as duas lâmpadas por duas em led, ou dois módulos com vários leds smd, para substituir o que vem de origem?
20 de Setembro de 2018, 15:48 pm »
O ideal é colocares algo que tenha a mesma intensidade que os de origem, para nem terem luz a menos, nem em demasia, e assim poupas chatices com os
FAM
Responder #11 em:
20 de Setembro de 2018, 15:58 pm »
Obrigado sls. Neste caso talvez seja mesmo melhor colocar duas lâmpadas led de 4000K, em vez de dois módulos com vários smd, e assim não há chatices nem com PolÃcia, nem Inspeção
FAM
Responder #12 em:
14 de Outubro de 2018, 14:05 pm »
Boa tarde. Ontem instalei duas Osram LedDriving Premium w5w, na matrÃcula do meu carro, e não acusam erro no CB.
Temperatura de 4000K, puro branco, nada de amarelo, e dá uma luz muito boa, ilumina bastante a matrÃcula e um pouco do chão.
Agora só faltam substituir a do porta-bagagem, porta-luvas e teto.
Recomendo-as
Led para MatrÃcula
