Autor Tópico: Chave mãos Livres GScénic III  (Lida 2832 vezes)
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
    • Site de Fotografia e comboios :-)
  • Garagem : Clio III phase 1 Initiale
« em: 17 de Setembro de 2018, 15:02 pm »
Boas!
Troquei a minha anterior Scénic por uma Scénic III Bose Edition com cartão mãos livres.
Agora, ainda não encarreirei com aquilo porque:
Quando eu fecho com o comando, não consigo abrir com mãos livres.
Quando abre mãos livres não abre o passageiro.
Quando fecho mãos livres (eu afasto-me e ela fecha) muitas vezes abre as portas de trás mas não a do condutor...
Na ignição por vezes pede o cartão, outras não...
Qual é a lógica?
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Chave mãos Livres GScénic III
« Responder #1 em: 17 de Setembro de 2018, 15:32 pm »
Talvez problemas com a recepção do sinal do cartão experimenta trocar a pilha... Tenho um sistema mãos livres na megane 2 e nunca me deu problemas só pede para inserir o cartão quando uma das portas está mal fechada ou aberta por isso ou é problema de recepção (chave emitir sinal fraco) ou das antenas em si...
Mudar a pilha por uma de boa qualidade (esquece as dos chineses) pode ser uma boa ideia
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2018, 19:03 pm »
Vou tentar...mas se fosse pilha não devia abrir nenhuma porta. Ela abre portas mas por vezes só não abre a do condutor, outras só não abre do passageiro...Algo com prioridades ou assim?
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2018, 02:43 am »
Quando abres com os mãos livres as portas abrem mal colocas a mão ao puxador ou só abre quando puxas o puxador?
Tem que abrir mal colocas a mão no puxador e a mesma faz actuar o espelho (aquela placa atrás do puxador)
De vez em quando o meu só abre quando puxo o puxador e acontece abrir quando o puxador está puxado e apenas a porta que tem o puxador fechado fica trancada sendo necessário repetir uma limpeza aos tais espelhos e a coisa volta ao normal abrir antes de puxar o puxador vai na volta e é esse o teu problema
« Última modificação: 19 de Setembro de 2018, 20:52 pm por Sls a GPL »
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2018, 19:56 pm »
Ora bem:
Já aconteceu ela abrir a porta sem ouvir o barulho de destrancar ao puxar.
Também hoje por mais de uma vez ao abrir com o comando abrir todas as portas menos ao do condutor. Nem ao puxar.
Também já aconteceu novamente abrir todas as portas ( no comando incluindo a do condutor.
O espelho limpa-se como? Com álcool?
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2018, 22:53 pm »
Uso limpa vidros mas álcool também parece uma boa opção
« Responder #6 em: 19 de Setembro de 2018, 20:57 pm »
E os motores de trancar/destrancar as portas estão a trabalhar bem?
Às de experimentar colocar alguém dentro do carro a trancar e a destrancar o carro, e outra por fora, a verificar se realmente as portas trancam e destrancam, sem estar a usar o sistema mãos livres. Isto para verificar se os motores estão a funcionar bem.
Só depois podes ter a certeza de que o problema está no sistema mãos livres.
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
« Responder #7 em: 20 de Setembro de 2018, 19:58 pm »
Neste momento está de volta ao Stand para Resolução. A olho, eles apontam para o sendor de abertura desgastado.
Logo que tenha diagnostico, aviso
Offline nohab
  • Localidade: Maia
  • My Clio and Me.
« Responder #8 em: 26 de Setembro de 2018, 07:26 am »
Bom dia! Acontece que o problema era mesmo do fecho. Foi trocar e agora está impecável.  :happy:
