Autor TĂłpico: erro estranho perda de dados megane 2 de 2003  (Lida 2380 vezes)
Offline moralez
  • Garagem : Megane e laguna
« em: 27 de Janeiro de 2019, 22:07 pm »
Boa noite, alguĂ©m sabe de algum megane 2 que de x em x tempo perde as mĂ©dias, os km percorridos, os litros gastos? O meu  acontece, sabem o que possa ser?
Re: erro estranho perda de dados megane 2 de 2003
« Responder #1 em: 28 de Janeiro de 2019, 12:23 pm »
O relógio também perde as horas?
Isso pode ser causado por uma perda de corrente, por exemplo quando a bateria está fraca e põe se o carro a trabalhar, a corrente não é suficiente para tudo, e faz reset ao cb e ao relogio, por exemplo.
Algum mau contacto nalguma ficha, problema no botĂŁo de reset ou o quadrante avariado.
Começa pelo mais básico, que é ver o estado da bateria, verificar as ligações das fichas, etc.
Offline moralez
« Responder #2 em: 28 de Janeiro de 2019, 12:41 pm »
O relógio mantém as horas, o rádio as emissoras, mas antes de fazer o tal reset sozinho, as luzes parece que tremem um pouco!
Metem na máquina da Renault tudo ok!
Já não sei o que fazer!
« Responder #3 em: 28 de Janeiro de 2019, 12:58 pm »
Começa por ver o estado da bateria e depois as fichas por baixo do volante, as que ligam à uch, etc.
Offline moralez
« Responder #4 em: 30 de Janeiro de 2019, 22:13 pm »
Aquilo quando dá as luzes ficam a tremer um pouco e desligo o carro e quando ligo já está tudo a zero... vou fazer os devidos testes e volto a dizer como correu, Obrigado  :azn:
« Responder #5 em: 30 de Janeiro de 2019, 23:11 pm »
Verifica bem os apertos dos bornes da bateria também.
