Autor Tópico: esquema fusiveis megane 3 sportourer 1.6 dci 130cv  (Lida 4926 vezes)
Offline luyrry
  • Localidade: elvas
  • Garagem : megane sport tourer 1.6 dci
« em: 10 de Fevereiro de 2019, 11:06 am »
ola a todos o assunto e o seguinte na semana passada fiquei sem um medio medio lado do condutor tinha um kit xenon onde troquei para lampadas led penssando que tinha sido o balastro que tinha dado o berro para meu espanto quando montei as lampadas led e nada do lado esquerdo troquei a lampada para o lado direito nao tivesse ela morta e no lado direito funciona fui testar com o xenon que do lado direito que funciona e no lado esquerdo nada penso que seja de algum fusivel ou rele so que nao sei qual e onde se encontram os mesmos agradecia alguma ajuda obrigado
Re: esquema fusiveis megane 3 sportourer 1.6 dci 130cv
« Responder #1 em: 11 de Fevereiro de 2019, 13:33 pm »
Verifica os fusíveis do compartimento do motor.
Verifica as ligações do farol, pode ser algum mau contacto ou fio partido.
Verifica se chega +12V e massa ao balastro.
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2019, 13:36 pm por Sls a GPL »
Offline luyrry
  • Localidade: elvas
« Responder #2 em: 11 de Fevereiro de 2019, 14:30 pm »
ja verifiquei os fusiveis do compartimento do motor e esta tudo ok, ontem desliguei a bateria verifiquei os fusiveis, quando voltei a ligar a bateria a dita lampada trabalhou em modo manual, despois meto em modo automatico e deixou de funcionar outra vez, em manual e automatico. ja dei voltas e voltas e nao entendo de onde seja. nao me chega corrente ao cabo violeta da ficha dos farois que vai a essa caixa de fusiveis do compartimento do motor
« Responder #3 em: 12 de Fevereiro de 2019, 01:00 am »
Eu julgo que o fusível é comum Às duas lâmpadas de médios, por isso se uma acende a outra também deve acender.
Comparaste se chega corrente aos dois faróis e se nesse fio violeta também não chega corrente ao fio do outro farol?
Eu apontava mais para algum mau contacto nas fichas que estão na caixa de fusíveis do compartimento do motor.
« Responder #4 em: 12 de Fevereiro de 2019, 10:52 am »
Tens luz no farol traseiro do lado esquerdo?
Offline luyrry
  • Localidade: elvas
« Responder #5 em: 12 de Fevereiro de 2019, 19:23 pm »
sim as luzes funcionam em todos os lados menos o medio esquerdo
, na caixa dos fusiveis tenho duas tomadas de farois, uma que desliga os medios e daylight lado esquerdo e outra que desliga o lado direito, fiz um chicote da ficha do lado direito para a ficha do lado esquerdo so para experimentar, e trabalhou, ja dei volta a cablelagem e nao escontrei nada partido, akilo esta a dar comigo em doido  :angry: no fim de semana vou dar mais uma espreitade-la a ver no que da, e agradeço as opinioes, sao sempre bem vindas
« Responder #6 em: 13 de Fevereiro de 2019, 13:03 pm »
Na ficha que vai para para o farol esquerdo, vê se chega corrente, visto que a cablagem que vai da ficha até ao farol está boa.
Essa ficha vai ligar a uch ou À manete. Se não chegar corrente ao fio, tens que verificar se na uch ou na manete está a sair corrente para essa cablagem.
Offline luyrry
  • Localidade: elvas
« Responder #7 em: 13 de Fevereiro de 2019, 18:27 pm »
ok vou verificar no sabado depois digo se consegui resolver
