Autor Tópico: Renault Megane grand tour 1.6dci , fuga de agua no sistema de arrefecimento  (Lida 3594 vezes)
Offline alexsilva71
  • Garagem : Megane III GT Line 1.6 DCi
Alguem por ai tem o mesmo problema? Fuga de liquido de arrefecimento do motor.
Depois de meter ao nivel, passados poucos Km, volta para baixo do minimo.
Informação e sugestoes identicas?
Re: Renault Megane grand tour 1.6dci , fuga de agua no sistema de arrefecimento
« Responder #1 em: 18 de Fevereiro de 2019, 17:09 pm »
Verifica se os tapetes dos lugares da frente estão molhados, pode ser fuga no radiador da sofagem.
Com o carro a quente vê se vês fontes de vapor no compartimento do motor. Possíveis fugas nas tubagens.
Sangra correctamente o circuito de refrigeração e depois vê se volta a acontecer o mesmo.
« Responder #2 em: 19 de Fevereiro de 2019, 14:24 pm »
Isso é um dos novos 1.6 dci ?  caixa EDC ?
« Responder #3 em: 20 de Fevereiro de 2019, 00:09 am »
Megane 3...
Offline alexsilva71
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2019, 11:00 am »
Boas Pessoal.
Depois de tanto trabalho, a desmontar a frente toda, descobri a tal fuga de água.
O vedante, da caixa de saida, do circuito de refrigeração, que aperta directamente, no bloco do motor, tem defeito de fabrico, é demasiado estreito e fraco, basta um pouco de mais aperto, e fica trilhado, esta caixa vem com, um aperto aos 3 parafusos, de 10Nm, tudo estáva de origem, antes de desmontar.
Não sei, como é possivel, a Renault, fazer ou mandar fazer, material de tão má qualidade???!!!
Madei fazer, um vedante novo, e ao que pareçe, depois de montado fiz 2 testes, o 1º a 1,5Bar, 2º a 2.5Bar, durante 1h cada, não encontrei fugas.
Vou montar tudo de novo, e fazer o teste a quente.
Obrigado pelas vossas respostas.
« Responder #5 em: 01 de Março de 2019, 07:46 am »
O teste ao circuito, devia ter sido feito antes de desmontar fosse o que fosse ;) e assim poupavas esse trabalho.
