05 de Junho de 2026, 18:36 pm
Mecânica Geral
Clio 2 engasga-se
Tópico: Clio 2 engasga-se (Lida 6861 vezes)
ricardo8reis
Garagem : Renault Clio 1.2
Clio 2 engasga-se
25 de Fevereiro de 2019, 10:59 am »
Bom dia,
adquiri recentemente um clio 2, 1.2 a gasolina de 06/2001.
O carro está em muito bom estado geral mas em aceleração engasga-se. Em frio após ligar o relantim ficava tão baixo que parecia que o carro queria desligar-se. O relanti estava várias vezes instável, mas não sempre...por vezes fixava nas 900rpm.
Já esteve no mecânico alguns dias a fazer uma revisão geral, falei do problema e o que fez foi: troca da bobine, velas novas, sistema de admissão foi todo limpo, liquido de refrigeração trocado e trocado um sensor de escape ou no escape que segundo o mecânico estava a apresentar erro de diagnóstico.
O Carro veio melhor, o relanti continua instavel, mas varia muito menos...anda ali sempre proximo das 900rpm mas oscila na mesma.
O engasgar também é muito menos mas a verdade é que continua. tenho notado que acontece acima de tudo quando acelero abaixo das 2000rpm, pelo menos é a ideia que me dá... dá um soluço e lá vai ele sem problemas. Volto a travar até baixar das 2000rpm, acelero dá uma engasgo e vai lá vai ele bem outra vez...
Alguma ideia do que poderá ser? poderá ser dos cabos das velas?
Obrigado a todos
Re: Clio 2 engasga-se
25 de Fevereiro de 2019, 11:29 am »
Deve ter sido a sonda lambda, que dá erro de diagnostico mas possivelmente está boa
verificaram as folgas das valvulas? se calhar está ai o problema, folga a mais e a queima não se dá correctamente, provoca os solução e erro na sonda lambda.
Pode também ser devido à ignição da gasolina acontecer antes de tempo. Quando o deposito estiver quase no fim, experimenta por gasolina 98 a ver se melhora, visto ter mais octanas, reduz a auto-ignição da gasolina.
ricardo8reis
25 de Fevereiro de 2019, 11:53 am »
Obrigado desde já.
Essa folga nas velas e auto-ignição explicariam o relanti instável também?
25 de Fevereiro de 2019, 13:19 pm »
Sim, se a ignição da gasolina não se der no momento exacto, o relantim vai andar incerto, em andamento não se nota tanto, mas quando o motor esta a baixa rotação nota-se.
O que acontece, é quando o cilindro esta a fazer o movimento ascendente (compressão), a ignição da gasolina acontece, antes do cilindro chegar À posição descendente, e o cilindro acaba por ser travado ainda no movimento ascendente.
Outra situação é perder compressão pelas válvulas, e ai quando se dá a ignição da gasolina, parte da energia gerada perde-se pelas válvulas.
ricardo8reis
06 de Março de 2019, 13:41 pm »
E essa folga que refere, tem afinação? é possÃvel corrigir isso?
Obrigado!
06 de Março de 2019, 14:40 pm »
A folga das válvulas, sim. Alias de vez em quando deve ser verificada, tipo 60 em 60 mil km para ai.
ricardo8reis
04 de Junho de 2019, 09:38 am »
Desenterrando aqui o tópico, foram verificadas potenciais folgas nas velas e está tudo bem, o carro na máquina não apresenta erros mas o problema mantém-se.
Outra coisa que reparei é que, enquanto o carro não atinge a temperatura normal (90º), anda impecável, só depois de a temperatura estabilizar é que o relanti fica instável e surge a situação do engasgar em aceleração... poderá estar de alguma forma relacionado como sensor da temperatura?
obrigado a todos
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
04 de Junho de 2019, 12:07 pm »
Termostato?
Renault Clio II 1.2 8v RT 99'
https://goo.gl/TEX8Ap
Renault Clio III 1.2 TCe 101cv
https://goo.gl/VXjCfn
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 120cv
https://goo.gl/V9gjkN
ricardo8reis
04 de Junho de 2019, 13:50 pm »
poderá vir daà o problema? faz sentido? acredito que deva ser uma peça barata, talvez valha a pena meter um novo para testar...
andresilvac4
Localidade: Sabrosa
Garagem : Renault Laguna I 1.9dci, Laguna 2 1.9dci
04 de Junho de 2019, 16:22 pm »
Depois de substiruires o termostato liga a máquina e verifica o valor da temperatura do ar do motor e vê se os valores são coerentes com a temperatura exterior (vai sempre apresentar uma temperatura um pouco superior) , já uma vez num Toyota a gasolina andei assim com problemas no relanti (disparava para as 1400rpm como se estigesse a arrancar pela primeira vez em dias frios e húmidos) e uma limpeza ao sensor e fichas do mesmo ajudou muito a minorar os problemas que sentia.
ricardo8reis
05 de Junho de 2019, 12:01 pm »
Faria sentido este problema advir do sensor de rotação do motor?
Li que pode provocar estes sintomas de relanti instável... vale a pela fazer limpeza dos contactos? Faz algum sentido isto?
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
Responder #11 em:
05 de Junho de 2019, 16:26 pm »
É também uma possibilidade sim, aqui tens
ricardo8reis
Responder #12 em:
06 de Junho de 2019, 14:05 pm »
Vou tentar fazer isso, obrigado
ClioSwap
Garagem : Clio 1.2 RN
Responder #13 em:
09 de Outubro de 2019, 00:18 am »
boas amigo, arranjou solução? estou com o mesmo problema, para alem dos soluços perde potencia, tenho que reduzir acelarar para recuperar a potencia
Mecânica Geral
Clio 2 engasga-se
