Autor Tópico: Renault Espace não liga ignição  (Lida 6690 vezes)
Offline fsilveira
  • Localidade: loures
  • Garagem : Renault Espace IV 2.2 Dci Initial
« em: 11 de Março de 2019, 18:56 pm »
boa tarde.
A minha Renault Espace IV de 2005 2.2Dci Initial resolveu bloquear de vez.
A semana passada deixei o carro a limpar, fui buscar ao final do dia e pegou bem, levei para casa, estacionei normalmente, fechou bem e no dia seguinte quando chego ao pé dele, clico no botão e abriu sem problema, insiro o cartão e nada, não desbloqueou a direcção e não ligou a ignição.
A luz vermelha deixa de piscar assim que insiro o cartão mas clico no start e nada.
Ja tentei ligar a maquina mas como nao liga a ignição nao deixa fazer o diagnostico.
Ja levei o cartão ao chaveiro e o transponder emite o sinal.
Liguei outro leitor de cartões com a mesma referencia que o meu e nada tambem.
Abri o meu cartão e de 1000 em 1000 passagens ele da sinal e liga a ignição mas desliga logo de seguida, e aparece o sinal "antiarranque deficiente"
Alguem ja passou pelo mesmo que me possa ajudar ?
Obrigado a todos.
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Renault Espace não liga ignição
« Responder #1 em: 11 de Março de 2019, 19:40 pm »
Só tens 1 cartão da carinha?
Se do leitor não é só resta o cartão...
Sugiro que desligues a bateria do carro por uns minutos para reiniciar a uch...
Quanto ao diagnóstico sem ignição de facto fica limitado (não consegues aceder às centralinas do motor painel de intrumentos abs etc)mas consegues aceder a uch que é responsável pelo imobilizado...digo isto porque nos meus sempre consegui aceder sem ligar sequer a ignição ou colocar chave ou cartão assim que deatrancas a uch activa e ela a responsável por as luzes interiores ligarem e trancar destrancar...isso com uma máquina minimamente capaz consegues ver o que está a provocar o erro do imobilizador.
Mas mais uma vez tenta o cartão suplente e desligar a bateria por 5 minutos pode ter a uch atrofiado.
« Responder #2 em: 11 de Março de 2019, 23:48 pm »
E ver se a bateria tem carga....  :wink:
« Responder #3 em: 12 de Março de 2019, 01:33 am »
Também ajuda de facto  :grin: :grin:
« Última modificação: 12 de Março de 2019, 08:12 am por Sls a GPL »
Offline fsilveira
« Responder #4 em: 12 de Março de 2019, 10:05 am »
Bom dia. so tenho um cartão. a bateria esta carrega e boa, ja experimentei desliga-la 10 minutos e nada, deixei desligada a noite toda e nada. a pilha do comando tambem está boa.
Este comando tem transponder a parte e pelo que percebi e me explicaram não precisa da placa do circuito para ligar o carro.
Disseram-me foi que apenas trocando o leitor não chega, teria de ser codificado o novo com a bsm do carro, sabem se é verdade ?
Obrigado desde ja pela vossa ajuda
« Responder #5 em: 12 de Março de 2019, 16:53 pm »
Julgo que não o leitor não precisa ser codificado pois o mesmo só lê o valor do cartão a Centralina e que faz o desbloqueio do carro...Eu vou para o cartão avariado se puderes faz um novo de facto eles costumam dar sempre falha a parte do comando mas não é de estranhar que tenha dado de si se não for do cartão e a uch acho que deverias mandar isso para a renault eles que resolvam isso pelo menos se acharem que e do cartão fazem te se não for acho que não te cobram o mesmo evitas mais despesas inúteis...
« Responder #6 em: 12 de Março de 2019, 16:56 pm »
A clip da Renault deverá conseguir dizer ao pormenor qual o erro que provoca o não iniciar o Carro andar aí a caçar fantasmas e complicado...Eu aposto no cartão mas lá está vale o que vale
« Responder #7 em: 14 de Março de 2019, 00:05 am »
Verifica os relés  e fusiveis no compartimento do motor, pode ser algum mau contacto ou algum que já esteja estragado.
Offline fsilveira
« Responder #8 em: 26 de Março de 2019, 22:40 pm »
boas, novidades em relação ao carro, consegui ligar a maquina de diagnostico da delphi e da o erro DF052 e DF039, alguém sabe dizer que erros são esses ou já os teve e resolveu ? obrigado
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #9 em: 27 de Março de 2019, 00:09 am »
« Responder #10 em: 27 de Março de 2019, 13:28 pm »
vê lá se o sistema de injecção não apanhou com água..
« Responder #11 em: 28 de Março de 2019, 09:46 am »
tens um fusível por cima da bateria que está partido ou perto disso
