Autor TĂłpico: Clio III Shutdown  (Lida 1500 vezes)
Offline almamater
Clio III Shutdown
« em: 17 de Março de 2019, 21:48 pm »
Pois Ă©.. hoje assutei-me com o meu Clio III de 2008 1.2 gasolina.
De há uns tempos para cá (anos) de vez em qdo, normalmente em subida, noto uns entraves, parece que não desenvolve (ainda menos do que aquilo que era suposto). Já experimentei meter gasolina 98 mas confesso que foi só 1 vez. Ultimamente até nem tem feito muito isso mas hoje, em viagem e quase a chegar ao Auto-Estrada, vinha a subir e de repente sente-se um solavanco, olho para o painel, o carro tinha acabado de desligar e ligar num espaço de 1 milionésimo de segundo.. tipo como quando há 1 corte de energia da EDP que mal nos apercebemos.
O Rádio continuou a trabalhar mas sei que houve um corte de corrente porque o computador do carro reiniciou por completo, como que se tivesse desligado a bateria.
Nos sintomas que referi acima (qdo nĂŁo desenvolve) Ă© mais ou menos isto que acontece mas sem Desligar por completo, há um solavanco mas nunca chegou a fazer isto...
Acham que pode ser algo de electrónica no carro? Já o ano passado foi ligado à máquina e não foram detetadas anomalias..
Offline almamater
Re: Clio III Shutdown
« Responder #1 em: 17 de Março de 2019, 21:52 pm »
Ah, qdo hoje isto aconteceu, vinha a uns 90 km\h por aĂ­.. talvez menos. Fiquei um pouco com receio de estar tipo a 130-140Km\h na A1 e acontecer isto.. mas vá lá que nĂŁo voltou a ocorrer!
« Responder #2 em: 18 de Março de 2019, 13:39 pm »
Verifica a carga da bateria e o aperto dos bornos dos cabos, e a ligação à massa do cabo que vai à bateria.
Isso parece sintoma de falha de corrente.
Se isso acontecer em andamento (o carro desligar-se) não entres em panico, liga os 4 piscas e encosta. Enquanto o carro tiver em movimento com o motor a rodar, tens o sistema de travões a funcionar normalmente. É encostar a berma e ver o que se passa.
Offline almamater
« Responder #3 em: 18 de Março de 2019, 14:04 pm »
Obrigado, sim, estava na dúvida se os travões ficavam ativos ou não.
Assim que se deu isto parei logo mais à frente para verificar os cabos e os bornos, com o motor a trabalhar dei-lhes uns safanões mas não aconteceu nada. Mas agora na revisão já vou pedir para se ver esses pontos..
