Autor Tópico: Suporte do motor  (Lida 2542 vezes)
Offline WesleyPT
  • Localidade: Cascais
  • Garagem : Renault Mégane 1.5DCi 2004
Suporte do motor
« em: 15 de Maio de 2019, 23:36 pm »
Boas pessoal,
Gostava de espreitar as válvulas da minha carrinha, mas me parece que o suporte do motor + protetor da correia estão por cima da capa das válvulas. Também não consigo ver o estado da correia de distribuição pois o suporte está por cima. Pergunto, é preciso por algum suporte no motor/içá-lo para tirar este suporte, isto é, corro risco do motor "cair"/sair do lugar?
Envio uma fotografia a demonstrar o suporte que estou a falar. Trata-se de um Megane 1.5 de 2004.
Desde já, obrigado.
Cumps.
Wesley.
Offline WesleyPT
Re: Suporte do motor
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2019, 23:42 pm »
Não encontro o lugar para editar a pergunta e adicionar a fotografia. Peço desculpa aos moderadores.
« Responder #2 em: 16 de Maio de 2019, 07:30 am »
Sim. Sem aliviar o peso do motor, não consegues sequer tirar esse suporte.
Pode levantar o motor usando um macaco pelo carter, com muito jeitinho para não o estragar.
« Última modificação: 16 de Maio de 2019, 07:31 am por Sls a GPL »
Offline WesleyPT
« Responder #3 em: 16 de Maio de 2019, 07:33 am »
Muito obrigado pela resposta, amigo. Vou avaliar o que vou fazer.
Offline flow
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Renault Clio 1.2 8v 2000
« Responder #4 em: 16 de Maio de 2019, 09:18 am »
Não ponhas o macaco diretamente no carter, usa um pedaço de madeira de perferencia largo para teres mais superfice para distribuir a força e nao danificares o carter.  :grin:
Offline WesleyPT
« Responder #5 em: 16 de Maio de 2019, 09:33 am »
Obrigado pela dica, vou usá-la com certeza.
Quanto a correia, há uma forma de verificar o estado da mesma sem ser necessário retirar o suporte do motor?
Cumps.
« Última modificação: 16 de Maio de 2019, 13:45 pm por Sls a GPL »
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2019, 22:27 pm »
Será necessário inspecção visual e física da mesma pela tensão exercida entre as polias e o tensor. Existe um intervalo de valores aceites.
