Autor Tópico: vidro do condutor e pisca  (Lida 2708 vezes)
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« em: 01 de Junho de 2019, 18:20 pm »
Boa tarde Gente,
Preciso da vossa ajuda.
Depois de muito pensar e olhar para o esquema eletrico dos vidros decidi retirar o alarme que já não funcionava bem... este alarme tinha uma ligação aos vidros manhosa... havia 2 reles acopolados que também retirei.
O objetivo desta intervenção era voltar a ter o vidro impulsional do condutor e fazendo as ligações originais ele voltou.
Agora a questão é: quando desco o vidro do condutor tudo normal, quando subo o pisca do lado direito é acionado de forma intermitente... já vi e não consigo perceber que ligação possa ter o vidro com o pisca..
alguma dica ? faltará massa em algum lado ?
ajudem-me sff :)
Clio 1.4 2002 VR
Re: vidro do condutor e pisca
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2019, 11:46 am »
A corrente no vidro é alternada entre os fios, ou seja, no fio A passa +12v e no fio B -12v para subir, e no fio A -12v e no fio B +12v para descer.
Nesse teu caso, o alarme devia ter uma ligação aos piscas para estes piscarem quando o alarme era ligado, e possivelmente, fechar os vidros ao mesmo tempo.
Para dar esse resultado quando o vidro sobe, significa, que mantem-se a ligação aos piscas. Por isso, o que recomendo é verificares o circuito dos piscas a ver se não tem uma ligação extra aos vidros.
Durante a semana já coloco um esquema elétrico dos vidros, e do pisca. Qual é o carro e o ano?
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2019, 12:15 pm »
É o clio 2 ph 2 de 2002
Eu retirei toda a cablagem do alarme... mas de certo que existe alguma conexão aos fios do pisca direito..
Precisava de saber de onde é para onde vão os fios do pisca para os seguir.
Obrigado pela ajuda! :)
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #3 em: 03 de Junho de 2019, 10:21 am »
Gente acho que vou desistir e meter o carro no eletricista...
Vá ajudem me lá ... é o fio que faz subir o vidro que entra em contato com os piscas... onde poderá acontecer esse contacto ? Logo junto a uch ou noutro local?
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #4 em: 04 de Junho de 2019, 19:05 pm »
Boas,Depois de ir ao electricista chegou-se à conclusão que é a UHC que está com defeito... deram me orçamento de 220,00€ + IVA mais configuração para resolver o problema.
Alguém conhece aquela empresa em Leiria e centralinas que repara ou coloca uma recondicionada? sabem de preços?
Clio 1.4 2002 VR
Offline CarM
« Responder #5 em: 30 de Junho de 2019, 20:35 pm »
Procura numa sucata um uch
« Responder #6 em: 09 de Julho de 2019, 16:38 pm »
e como reconfiguro supostamente uma UHC usada não dá em mais carro nenhum...
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #7 em: 09 de Julho de 2019, 20:38 pm »
Trocas tambem chaves e o calculador de injecção tudo do mesmo dador.
