Autor Tópico: ajuda motoventilador  (Lida 2680 vezes)
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« em: 06 de Julho de 2019, 19:24 pm »
Boa tarde amigos preciso de ajuda que já estou a desesperar, hoje vi que o meu motoventilador não dispara, temperatura sempre no 5 traço, estamos a falar numa scenic de 2005 de 80cv.
Alias a temperatura sobe até ao 5 traço e fica por ali, já mudei o sensor  de temperatura e nada, termostato novo e nada, desligo a ficha do sensor de temperatura e o motoventilador começa a trabalhar.
Fusíveis tudo ok já não sei o que ver mais.
Normal a temperatura ficar no 5 traço? não sobe mais mas tb não desce...
Já não sei o que ver mais  :cry:
abraço e obrigado a todos
Re: ajuda motoventilador
« Responder #1 em: 07 de Julho de 2019, 01:01 am »
Talvez resistência das velocidades ou relé.
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #2 em: 07 de Julho de 2019, 08:32 am »
Pois já andei a ver e não descubro rele, nem me parece o motoventilador ter resistencia, alias descobri um rele rosa na cx da frente mas penso que seja do ac
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #3 em: 07 de Julho de 2019, 08:50 am »
A única coisa que não tenho ok será o sistema de ac que não está carregado, mas penso que não tem nada a ver ou tem??
« Responder #4 em: 07 de Julho de 2019, 11:20 am »
Duvido o A.C impedir da sofagem trabalhar mas nesse carro sem certezas.
A caixa de relés na baía do motor normalmente tem legenda e terás um para sofagem e outro A.C.
Manual do carro não diz nada?
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2019, 23:17 pm »
A resistência costuma estar ao pé do motoventilador, e quando queima, normalmente só da a velocidade máxima, as outras o motor  não roda.
Offline blindmelpt
  • Localidade: Almada
  • Garagem : Renault Megane Scenic 1.4 RXE 16V
« Responder #6 em: 10 de Setembro de 2019, 19:38 pm »
Quando montaram o sensor provavelmente não fito um 'reset' à centralina, faça o seguinte, desligue a ficha da ventoinha e a do sensor, desligue um dos cabos da bateria aguarde 5 minutinhos e volte a ligar ambos os sensores e de seguida o cabo da bateria...
