Autor Tópico: Opinião sobre Laguna 1.9 DCI 2002  (Lida 57381 vezes)
Offline HelderPinto
  • Localidade: Maia, Porto, Portugal
« em: 07 de Outubro de 2010, 22:53 pm »
Olá pessoal,
Estou prestes a fazer negocio e adquirir um Laguna 1.9 DCI Privilege de Julho de 2002 com 145.000 Km...
Mas nao conheço o carro nem a fama que estes possam ter... nunca tive carros renault...
Alguem me sabe dizer algo acerca deste carro?
Performances... consumos... tipos de avarias conhecidos ou que sejam teimosia neste modelo...
O que dizem acerca deste modelo?
O modelo em questão é este :
Re: Opinião sobre Laguna 1.9 DCI Privilege de 07/2002
« Responder #1 em: 07 de Outubro de 2010, 23:00 pm »
A minha prima tem uma carrinha de 2001 também com esse motor.
Não me recordo dos km, mas até hoje nunca houve nada a apontar.
Agora, sei que esta versão com este motor tem sido um tanto ou quanto problemática.
Relativamente à consumos, quando ela anda de uma forma cuidada não chega aos 7l.
Já a volvo do meu pai que tem esse motor, raramente passa dos 6.6 / 6.8.
Faz uma pesquisa pela secção dos lagunas, decerto que encontrarás mais informação.
De qualquer maneira, aguarda que pessoal com mais experiência no carro deixem as suas opiniões.
« Responder #2 em: 07 de Outubro de 2010, 23:06 pm »
são conhecidos muitos relatos de problemas de turbo , que partem e ao partir , o motor alvora ( entra oleo na camera de combustão ) e so para quando parte o motor todo .
conhecem se tambem alguns problemas de elevadores de vidros e fechaduras .
recomendo que tentes optar pela fase II , 1..9 dci 130cv , já não são tão problematicos .
Offline HelderPinto
« Responder #3 em: 07 de Outubro de 2010, 23:42 pm »
Como é que se diferencia os Lagunas fase 1 dos fase 2?!  :undecided:
A partir de que data começaram a sair os Fase 2 ??
« Responder #4 em: 07 de Outubro de 2010, 23:45 pm »
Os fase II chegaram em 2005... No entanto os modelos fase I de 2004 já não são tão problemáticos.
Offline nelsonjrgomes
« Responder #5 em: 07 de Outubro de 2010, 23:57 pm »
Tenho uma Break 1.9 Dci de 2003, e em termos de performance e consumos estou bastante satisfeito. O conforto, esse, é inigualável.
Em termos de mecânica, o pior é mesmo o turbo (o motor da minha foi dos que partiu à conta do turbo). De qualquer forma, uma manutenção cuidada (revisões com óleo 100% sintético e não aguardar os 30.000 km recomendados) ajudam a cuidar da saúde do motor e afins. O resto são coisas relativamente pequenas que se vão resolvendo à medida que vão aparecendo.
O carro tem livro de revisões? É comprado a particular ou a um stand com garantia?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #6 em: 08 de Outubro de 2010, 10:18 am »
É um excelente carro como já foi dito, mas tem alguns problemas que já foram descritos.
Saber o historial do carro era optimo,
O problema do turbo é o mais grave e com isso deves ter muito cuidado, se optares comprar o carro aconselho-te a leva-lo imediatamente a uma casa de turbos para fazer uma "revisão" ao mesmo e assim andares descansado.
Eu vou fazer isso no meu Megane, que tem esse motor, muito em breve visto que já tem 123000 km.
Posso-te dizer que fica por volta dos 400€.
Offline HelderPinto
« Responder #7 em: 08 de Outubro de 2010, 10:34 am »
Isto está a deixar-me um bocado assustado...
Não gosto da ideia de estar a comprar um carro para andar sempre com medo que me  avarie o turbo e parta o motor. Neste caso vou pensar seriamente em escolher outra marca... Venho de um mercedes 190D que em 9 anos que o tive a única avaria foi a bateria que deu o berro... não estou habitado a estas coisas...
Offline rpfc
  • Co-Fundador
  • Localidade: Estarreja
  • Renault Mudos 1.2 75cv
« Responder #8 em: 08 de Outubro de 2010, 10:37 am »
nao e' preciso ir para outra marca... apenas outra fase do modelo.. ou ate' mesmo, outro modelo.. :)
Offline HelderPinto
« Responder #9 em: 08 de Outubro de 2010, 10:40 am »
A fase seguinte deste modelo já vai para uns valores que fogem um pouco ao meu orçamento... só tenho 7.000 euros para gastar...  :sad:
Eu gostei do aspecto deste carro, mas pelos vistos, saiu-me o diabo disfarçado de mulher...
Offline rpfc
  • Co-Fundador
« Responder #10 em: 08 de Outubro de 2010, 10:44 am »
lol. e meganes?! o 1.5 dci sempre foi mais fiavel... :)
edit: se quiseres o mesmo carro...a gasolina
http://www.afmotor.com/veiculo.asp?IdV=488199
Offline HelderPinto
« Responder #11 em: 08 de Outubro de 2010, 10:48 am »
Não pode ser a gasolina, faço cerca de 100 km por dia...
O Megane não gosto muito daquela traseira esquisita... Só se for o Megane comprido... assim com a traseira como este...
Offline rpfc
  • Co-Fundador
« Responder #12 em: 08 de Outubro de 2010, 10:48 am »
fugindo ao orçamento...
tens este: http://www.afmotor.com/veiculo.asp?IdV=408162
estavas a falar, deste assim, com mala, certo?
Offline HelderPinto
« Responder #13 em: 08 de Outubro de 2010, 10:53 am »
Exactamente... estou a falar desse modelo. Não gosto muito do modelo curto... Acho a traseira muito esquisita... parece que levou um chuto no traseiro!  :tongue:
Offline rpfc
  • Co-Fundador
« Responder #14 em: 08 de Outubro de 2010, 10:59 am »
gostos meu caro, gostos.. :) eheheh
como vê, nao precisa de mudar de marca! :)
