Autor Tópico: Clio 3 aquece ao pé dos pes  (Lida 2117 vezes)
« em: 15 de Setembro de 2019, 21:49 pm »
Boa noite pessoal. O clio 3 da minha mulher desde algum tempo para cá que aquece bastante ao lado das pernas, ou seja na parte central,  em frente à manete das mudanças. De salientar que aquece mesmo com a sofagem desligada. O que poderá ser?
Re: Clio 3 aquece ao pé dos pes
« Responder #1 em: 16 de Setembro de 2019, 13:03 pm »
A agua quente passa sempre pelo radiador da sofagem, por isso é normal estar quente nessa zona. Também é a zona por onde passa o tubo de escape e o calor pode também ser dai.
Tens que ver bem qual a zona que está quente, se o corpo da sofagem, se a chapa do carro.
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2019, 12:26 pm »
Tudo o que disseste errado!
Essa zona referida está longe do radiador da soufagem e do escape, o clio 3 inclusive tem uma protecção térmica por baixo
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2019, 13:04 pm »
Desde quando é que a agua não passa pelo radiador da sofagem?
E desde quando é que o escape não passa pelo centro do carro?
Se aquece ao lado das pernas, das duas uma ou é do lado da porta, ou da zona central do carro, onde obviamente estão duas fontes de calor, o radiador da sofagem  e a linha de escape, e apesar de ter protecção termica, pode passar calor para a chapa, se houver fugas na linha de escape ou a protecção termica estiver estragada.
Por isso o que é que está errado?
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2019, 13:06 pm »
Não conheces bem o carro nem percebeste bem o que disse, mas pronto não interessa
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2019, 13:46 pm »
Não pedro, acho que não leste bem o que o silvestre escreveu. Aquece na zona a frente da alavanca das mudanças, se dizes que naquela zona não está lá o radiador da sofagem nem a linha de escape, que  mais fontes de calor tens nas proximidades daquela zona para justificar o aquecimento naquele sitio?
« Responder #6 em: 18 de Setembro de 2019, 13:47 pm »
Volto a dizer, não conheces bem o carro. Não vale a pena continuarmos... Abraço
