Autor Tópico: Motor parou em andamento e não pega  (Lida 2028 vezes)
Offline Ampaf
  • Localidade: Quinta Do Conde
  • Garagem : Laguna l 1.9dti
« em: 20 de Setembro de 2019, 19:02 pm »
Boa tarde, ontem ao regressar de uma viagem de 180km, o motor mais ou menos a meio, o motor desligou em andamento e não pegou mais. Reciso da vossa ajuda para possíveis causas. Já fiz umas verificações que passo a citar. 1combustivel chega aos injectores, corta corrente do combustível funciona, medi o sensor da cambota e tem os (omes) correctos. Pela admissão meti spray elapegou mais vai logo abaixo. Verifiquei os fusíveis junto da bTeria OK, tem uma caixa com 4 relés isso não sei o que são o manual nem fala deles. Dicas por favor
Offline Ampaf
Re: Motor parou em andamento e não pega
« Responder #1 em: 20 de Setembro de 2019, 19:05 pm »
Esqueci de dizer o carro ligado a maquina não tem avarias
Offline CarM
« Responder #2 em: 21 de Setembro de 2019, 18:49 pm »
Que máquina está a ler a ECU? Se um motor não pega há parâmetros que têm de estar alterados... No entanto a falta de compressão não é detectada pela ECU e pode bem ser o teu problema..
Offline Ampaf
« Responder #3 em: 22 de Setembro de 2019, 01:02 am »
Sim a máquina está a ler ecu
Offline CarM
« Responder #4 em: 22 de Setembro de 2019, 11:06 am »
É uma CanClip um um equipamento genérico? Faz muita diferença..
