Autor Tópico: Arranque a frio  (Lida 3199 vezes)
Offline H1993
  • Localidade: Santana - Madeira
  • Garagem : Renault Clio IV 0.9 Tce
Arranque a frio
« em: 13 de Outubro de 2019, 12:34 pm »
Boas Tardes malta, eu adquiri um clio IV Tce 0.9cc 90cv, e tenho vindo a reparar que no primeiro arranque da manha, ou seja com o carro frio ele da tipo uns saltinhos e o pedal do acelerador nao responde logo. Mas isto so acontece em frio, que depois de quente funciona que é uma maravilha. Já agora como posso ver a temperatura da agua, sei que tem la um simbolo que enquanto está azul ta frio, e que depois de apagar está na temperatura boa, mas gostava de saber se há alguma maneira de ver em graus.
Aguardo pela vossa ajuda
Offline CarM
Re: Arranque a frio
« Responder #1 em: 13 de Outubro de 2019, 13:11 pm »
Boas, tive um mas em garagem, nunca senti isso.. Como estão essas velas? É um ponto sensível nesse motor, as velas têm de ser trocadas cada 60 mil e são de iridium, e ainda assim esse motor vibra bem a frio.. No entanto, nos primeiros um a dois minutos de funcionamento não deves tocar no acelerador, deixa o óleo ganhar pressão e circular devidamente por todas as condutas incluindo o turbo. E mesmo depois do arranque não abusar do acelerador nem ultrapassar as 1500 rpm até desaparecer a luz azul.
Dá para saber a temperatura do motor, (entre outros parâmetros) com aqueles ELM que se ligam na Obd (por debaixo daquele porta objectos á frente da alavanca da caixa de velocidade) e com uma aplicação tipo Obd Check no Smartphone).
Offline H1993
Re: Arranque a frio
« Responder #2 em: 13 de Outubro de 2019, 13:47 pm »
Em relação as velas penso que estao boas, porque o carro tem agora 600km. E onde posso adquirir um objeto desses, para por nessa entrada OBD?
Offline H1993
Re: Arranque a frio
« Responder #3 em: 13 de Outubro de 2019, 15:19 pm »
Esqueci-me tambem de referir que quando vou a uns 40, 44 km/h sim um estalo no pedal do acelerador. O que será?
Offline CarM
Re: Arranque a frio
« Responder #4 em: 13 de Outubro de 2019, 16:26 pm »
Ah, OK, não tinha percebido que tinha comprado o carro novo. O estalido no pedal do acelerador não de faço ideia o que seja...
O equipamento para o OBD eu uso da TomTom mas há estes ELM que são emparelhados por Bluetooth com o smartphone e depois só precisa de uma app  tipo Obd Check
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=096-6309&awds&gclid=CjwKCAjwlovtBRBrEiwAG3XJ-_1KJHbNanTnJM_1_mWmkWgoXpqfosGzvXeWo3TfuIwNwDQ2ZC36lhoComIQAvD_BwE
Offline H1993
Re: Arranque a frio
« Responder #5 em: 13 de Outubro de 2019, 16:42 pm »
Obrigado amigo.
Se mais alguem que ver este tópico, comente com alguma experiencia que tenha etc, para me tentar ajudar, que sou novo com o renault.
Re: Arranque a frio
« Responder #6 em: 13 de Outubro de 2019, 18:19 pm »
Esse estalo no pedal pode ser algum problema na mola, pois o pedal só faz accionar um potenciómetro.
Com o carro desligado, vê se ao pressionares o pedal percebes onde é que se dá o estalo, se é na mola ou nos braços que accionam o potenciómetro.
Offline H1993
Re: Arranque a frio
« Responder #7 em: 13 de Outubro de 2019, 18:23 pm »
Vou fazer isso, mas é que só acontece quando arranco se estiver muito tempo parado. Em andamento nao faz nada
