Autor Tópico: Clio 2 continua a não pegar de manhã...  (Lida 5442 vezes)
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« em: 15 de Outubro de 2019, 14:19 pm »
Olá pessoal.
Preciso mesmo da vossa ajuda porque estou a começar a dar em maluco com o clio.
Já há mais de meio ano que ando a tentar resolver este problema sem sucesso...
o que acontece é que quando vou a pegar no carro de manhã vou a dar a chave e tudo acontece normalmente só não tenho motor de arranque... ou seja.. todas as luzes acendem normalmente... e quando todo a chave só ouço o tick da uch mais nada...
o que já foi feito: chave nova e codificada.
Relê novo de arranque
Bateria nova
Uch mandada pra arranjar tinha um defeito no processador.
Hoje pego no carro e volta me a acontecer isto... é de doidos mesmo!
Alguém já passou por isto?
O grande problema é que isto só acontece na 1 vez que pego nele de manhã... depois posso dar a chave 500 vezes que ele roda e pega à 1! O que poderá ser?
Já gastei mais de 300 euros com esta brincadeira e não chego a conclusão nenhuma...
Clio 1.4 2002 VR
Offline CarM
Re: Clio 2 continua a não pegar de manhã...
« Responder #1 em: 15 de Outubro de 2019, 14:32 pm »
Bobine de chamada/cablagem do motor de arranque, foi vista?
« Responder #2 em: 15 de Outubro de 2019, 14:44 pm »
Bobine de chamada é no motor de arranque certo?
A fiação não foi vista...
Vi em alguns fóruns que poderia ser um problema de terra... então o que fiz foi colocar um fio diretamente do negativo da bateria até ao ponto de terra até à caixa.
Mas não resolveu.
Quando é a bobine de chamada o sintoma é este? Só não dar à primeira da manhã?
Clio 1.4 2002 VR
Offline CarM
« Responder #3 em: 15 de Outubro de 2019, 14:54 pm »
O mais certo é o problema estar na parte eléctrica do motor de arranque, ou na bobine que pode já não estar nos melhores dias, ou no estator...
E sim, isso já se passou comigo e eu gastei metade desse valor num motor de arranque novo, tive urgência na resolução do problema e um bom mecânico
« Responder #4 em: 15 de Outubro de 2019, 14:56 pm »
O que me aconselham a fazer gente? Deixar o carro no eletricista? só conheço um aqui em Vila Real ..
Clio 1.4 2002 VR
Offline CarM
« Responder #5 em: 15 de Outubro de 2019, 15:00 pm »
O click que ouves não é a uch (a uch tem unicamente a ver com a ação do imobilizador, neste caso) mas sim a atuação do relé do motor de arranque... Caso não o ouvisses, deverias ainda despistar algum problema no contacto da chave de  ignição, na posição de arranque..
« Responder #6 em: 15 de Outubro de 2019, 15:16 pm »
O problema é que ouço... supostamente ele faz o seu trabalho... tudo acontece normalmente fora o motor que não roda.. falaram me num sensor na caixa de velocidades mas esse não impede o motor de rodar certo?
Clio 1.4 2002 VR
Offline CarM
« Responder #7 em: 15 de Outubro de 2019, 15:23 pm »
O sensor de rotação da cambota se não ler movimentos o motor não pega, mas nada afeta o trabalho do motor de arranque.
Offline CarM
« Responder #8 em: 15 de Outubro de 2019, 15:29 pm »
Em resumo, tudo o que descreves leva a um de dois possíveis problemas: parte elétrica do motor de arranque ou instalação, ou falha intermitente do contacto de ignição à chave na posição de arranque
« Responder #9 em: 15 de Outubro de 2019, 17:07 pm »
Face às coisas que já trocaste, acho que o ideal agora seria mandar reparar ou trocar o motor de arranque.
Quando isso acontece, a luz do imobilizador fica acesa ou apaga? Por vezes o anel que faz a leitura da chave, também dá problemas...
« Responder #10 em: 15 de Outubro de 2019, 17:08 pm »
Acho que já falei nisto por aqui ou noutro tópico, isso é escovas do motor de arranque a precisar de ser substituídas.
« Responder #11 em: 15 de Outubro de 2019, 18:26 pm »
a Luz do imobilizador nunca ficou acesa...
O electricista aonde fui a bocado diz que é provavel que seja a bobine de chamada porque ela cria um iman dentro e se estiver a trabalhar mal com  frio tem tendencial a não ser accionada, o que bate certo com o facto de ele so fazer isto quando está varias horas parado...
O que me aconselham? trocar o soneloide?
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #12 em: 15 de Outubro de 2019, 18:56 pm »
Mandar reparar ou substituir o motor de arranque
« Responder #13 em: 16 de Outubro de 2019, 23:34 pm »
Se fosse a bobine, o motor de arranque rodava mas não engrenava no motor. Se o motor de arranque não roda, são as escovas.
« Última modificação: 16 de Outubro de 2019, 23:35 pm por Sls a GPL »
Offline CarM
« Responder #14 em: 16 de Outubro de 2019, 23:40 pm »
Se fossem apenas as escovas a avaria não era tão intermitente como é referido... A corrente por vezes nem chegará ao motor de arranque, por deficiente contacto ou problema da cablagem então..
