Autor Tópico: sofagem scenic I  (Lida 2520 vezes)
Offline carrilho
  • Localidade: Mem Martins
  • Garagem : Scenic I
sofagem scenic I
« em: 20 de Outubro de 2019, 21:01 pm »
Boa noite
Estou com um pequeno problema na minha  renault scenic I. É o seguinte, a sofagem/ac, só funciona na velocidade 2, tendo 6 disponíveis para utilizar. Já troquei a resistência por uma nova e continua igual. Parece-me até que para a velocidade em questão trabalha muito rápida. Sugestões? Relé? Selector velocidade?. Outra dúvida, tenho sempre a luz do imobilizador a piscar, mas ela pega sempre bem. É normal? De referir que a abertura e fecho com o comando da chave não trabalha, será por isso que a luz pisca?
Tenho este veiculo á cerca de um mês, mas gosto sempre de colocar os meus carros impecáveis e este não é excepção e sendo o meu primeiro renault o conhecimento é ainda pouco.
obg
Re: sofagem scenic I
« Responder #1 em: 23 de Outubro de 2019, 08:45 am »
Experimenta ver se o botão de seleccção das velocidades está a funcionar bem.
Se a luz do imobilizador pisca, é normal, se pisca muito rápido é que não..
Offline carrilho
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2019, 08:19 am »
Vou ver essa questão do seletor velocidade da sofagem. Quando ligo o carro a luz pisca rápido, quando desligo fica a piscar devagar.
Deve ter ali alguma invenção, pois já vi que o imobilizador dá problemas. A questão de ele não abrir as portas á distancia com a chave poderá estar ligada a isto?
obg
« Responder #3 em: 24 de Outubro de 2019, 13:25 pm »
Depende da distancia. da carga da pilha da chaves e do estado das antenas do carro.
Offline carrilho
« Responder #4 em: 24 de Outubro de 2019, 15:22 pm »
Vou ver isso, pensei que a parte da abertura e fecho portas estivesse ligado ao imobilizador. Qual a pilha usada no comando? Tenho lá uma mas nao consigo decifrar o numero e nao tenho o livro da carrinha...
Obg
« Responder #5 em: 24 de Outubro de 2019, 16:57 pm »
Tens que abrir a chaves e tirar a pilha, lá deve indicar a voltagem da pilha, depois é procurar uma igual.
Offline carrilho
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2019, 21:24 pm »
Já o fiz e a pilha é uma CR2032, amanhã já procuro uma igual, obg
