Autor Tópico: Agua na bolsa debaixo do tapete Megane 2  (Lida 8415 vezes)
Offline seixo
  • Localidade: Chaves
  • Garagem : Megane 2 1.5dci
« em: 23 de Outubro de 2019, 19:12 pm »
Boa tarde sei que este assunto já foi falado varias vezes, mas já limpei os esgotos dos pára-brisas é mesmo assim tenho agua nesse lugar, alguém  sabe de onde pode vir! Obrigado
Offline Carlos.Silva
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Renault Megane I cabrio 2.0 16v
Re: Agua na bolsa debaixo do tapete Megane 2
« Responder #1 em: 23 de Outubro de 2019, 21:14 pm »
Boa noite
Normalmente esse problema é devido a entrada de agua pela cartela da porta, pode parecer estranho mas é verdade!
Offline seixo
« Responder #2 em: 23 de Outubro de 2019, 21:34 pm »
Mas de que zona? Obrigado
« Última modificação: 23 de Outubro de 2019, 23:34 pm por Sls a GPL »
« Responder #3 em: 23 de Outubro de 2019, 21:45 pm »
Nos Megane II não há vedação de agua nas portas , esta vedação é feita pela cartela da porta. Quando chove a agua infiltra-se pelas uniões da cartela e passa quase como por milagre para dentro.
Devera desmontar a cartela da porta , e vedar as uniões da cartela com uma massa vedante. Recomendo vedar mesmo todas as ranhuras do interior da cartela.
Penso que o problema acontecerá quando chove ou lava o carro, verdade?
Se for no verão será outro problema, que tambem posso indicar se pretender
Fico ao dispor
Offline seixo
« Responder #4 em: 23 de Outubro de 2019, 21:50 pm »
Mas ja retirei aquele plástico que fica por baixo da porta e por cima do tapete e esta tudo seco por ali! É mais  quando chove! Obrigado
« Última modificação: 23 de Outubro de 2019, 23:35 pm por Sls a GPL »
« Responder #5 em: 23 de Outubro de 2019, 21:58 pm »
Poderá experimentar da seguinte forma:
Desmontar o plástico de remate do chão, levantar a alcatifa por forma a visualizar a chapa com a porta fechada.
Ficar dentro do carro para verificar a entrada de agua e ter alguém a deitar agua na porta (zona do raspador do vidro).
Vai verificar que vai entrar agua...parece um fio de agua.
É um problema cronico nos Megane II, já resolvi alguns problemas desses!
Tudo isto partindo do pressuposto que não há entrada de agua pelo parabrisas!!! O para brisas foi substituído?
Offline seixo
« Responder #6 em: 23 de Outubro de 2019, 22:40 pm »
Só testando assim...e tudo dê origem nunca foi mudado só limpei foi o esgotos da agua que não tivessem entupidos, agora estava a pensar limpar o esgoto do ac por debaixo do carro mas custa-me a crer que seja dai porque a água é só na bolsa do lado dó condutor!
« Última modificação: 23 de Outubro de 2019, 23:36 pm por Sls a GPL »
« Responder #7 em: 23 de Outubro de 2019, 23:37 pm »
Tem teto de abrir? é também de considerar ;)
Offline seixo
« Responder #8 em: 24 de Outubro de 2019, 18:29 pm »
Tento de abrir não tem!
« Última modificação: 24 de Outubro de 2019, 20:03 pm por Sls a GPL »
« Responder #9 em: 24 de Outubro de 2019, 20:06 pm »
Então vê se há agua acumulada no corcovan, é onde costuma entupir com mais frequência, ou os escoadores das portas. Se espreitares por baixo das portas, tem uns buraquinhos por onde escorre a agua.
Offline seixo
« Responder #10 em: 24 de Outubro de 2019, 21:07 pm »
Por baixo das portas esta tudo limpo e por baixo dos limpa vidros também já limpei e não tinha nenhuma agua acumulada! E só a bolsa que esta húmida e só debaixo do condutor, mesmo o tapete em cima esta tudo seco!
« Responder #11 em: 25 de Outubro de 2019, 08:55 am »
Como está o esgoto do ac?
Offline seixo
« Responder #12 em: 25 de Outubro de 2019, 21:24 pm »
Isso ainda não vi mas não costumo muito usar o AC! Isso fica por baixo de carro certo?
« Última modificação: 26 de Outubro de 2019, 01:17 am por Sls a GPL »
« Responder #13 em: 25 de Outubro de 2019, 21:32 pm »
Boa noite
No caso do esgoto do AC existe uma borracha entre o tablier e o chão do carro. è de difícil acesso mas com paciência consegue remover para limpeza.
Tambem costuma dar problemas pois acumula muita sujidade, e chega a tapar.
Fica na zona central do tablier junto aos pedais
« Responder #14 em: 25 de Outubro de 2019, 21:42 pm »
Indique o seu email que envio-lhe uma imagem da borracha do esgoto
