Autor Tópico: "Pressão de óleo inadequada"  (Lida 10669 vezes)
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
  • Garagem : Renault Megane Gt line
« em: 10 de Novembro de 2019, 03:52 am »
Quem me puder dar uma ajudinha agradeço.
Numa Renault kangoo 2011, aparece este erro no quadrante, "pressão de óleo inadequada"..
Aconteceu do nada. Não deixa rodar a chave para ligar o motor e o radiador começa a funcionar e fica assim para ai uns 30min.. Ja verifiquei cabos e afins, e parece me tudo normal.
Oleo com nivel normal.
Será problema no interruptor de pressão de óleo
Alguma ideia do que pudera ser?
Offline CarM
Re: "Pressão de óleo inadequada"
« Responder #1 em: 10 de Novembro de 2019, 10:58 am »
Estará relacionado com o sensor de pressão do óleo, não sei dizer onde está colocado.. Estamos a falar de motor 1.5 dci? Já experimentou desligar a bateria?
« Responder #2 em: 10 de Novembro de 2019, 19:29 pm »
Veja este video que vou colocar, o problema era exactamente igual e o problema era um rele na UPC no compartimento do motor
« Responder #3 em: 10 de Novembro de 2019, 19:30 pm »
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
« Responder #4 em: 12 de Novembro de 2019, 17:52 pm »
Update á situação.
A carrinha veio de reboque para a oficina. Num check-up inicial, foram detectados uma serie de erros (ligada a maquina por obd), mas não conseguiram aceder ao motor. Não percebi. Ficou la para ver o que realmente se passa.
Se o erro se deu por causa da bateria, não sei. Mas nem com um booster ela arrancou.
De qualquer forma obrigado.
E obrigado pelo video Pedro. É exactamente esse mesmo problema que tenho.
« Responder #5 em: 12 de Novembro de 2019, 20:28 pm »
Exacto, no video também não se conseguiu aceder à parte da injecção devido a ECU não receber corrente. O culpado está algures na caixa de fusíveis /relé do compartimento do motor
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
« Responder #6 em: 13 de Novembro de 2019, 18:43 pm »
Segundo update :
Pedro conforme o teu video, mencionei na oficina que o problema poderia estar num relé, na caixa de fusiveis, junto a bateria.
O que é facto é que, não conseguiram identificar o problema.
Irá mesmo de ir para a Renault, para ver o que se passa.
« Responder #7 em: 14 de Novembro de 2019, 09:29 am »
Ok vamos esperando novidades. Estou curioso
Offline CarM
« Responder #8 em: 14 de Novembro de 2019, 21:38 pm »
O problema está identificado, não corrente á centralina.. O caso do vídeo era um relé defeituoso ou a cablagem que foi a primeira coisa que o autor do vídeo começou a procurar, já que encontrou mais que 1 contacto de alimentação à centralina.. Depois de testar trocar relé a relé era ir à procura dos contactos que deviam as alimentar a centralina..
« Responder #9 em: 15 de Novembro de 2019, 08:29 am »
Não percebi o que estava avariado
« Responder #10 em: 15 de Novembro de 2019, 13:58 pm »
CarM,  também fiquei sem saber o que estava avariado, podes explicar melhor SFF?
Offline Tiaguinho
  • Localidade: porto
« Responder #11 em: 15 de Novembro de 2019, 17:36 pm »
Boas pessoal.
Foi encontrado o problema, não tendo assim necessidade de ir para a marca. Tinha um fio traçado.
Ainda não tenho uma informação mais detalhada, pois não tive hipotese de ser eu a levanta-la. Nos proximos dias irei passar na oficina para saber ao certo.
Certo é que demoraram 3h (Serviço de eletricista) a descobrir o problema, e juntamente com a revisão (oleo e todos os filtros) mais uma bateria Varta, mais 1.5h de trabalho, a factura ultrapassou os 500€  :shocked:
« Responder #12 em: 16 de Novembro de 2019, 10:54 am »
Xiça...
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #13 em: 16 de Novembro de 2019, 16:19 pm »
Boas pessoal.
Ate aqui me doeu e não foi pouco livra
