Autor Tópico: Chaves com comando não acendem os Leds  (Lida 2250 vezes)
Offline rop12770
  • Localidade: Guarda
  • Garagem : Kangoo
« em: 10 de Dezembro de 2019, 14:14 pm »
Tenho duas chaves com comando das portas da minha Kangoo de 2003. Só uma é que estava programada para colocar o carro a funcionar, mas há uns meses atras deixou de funcionar (sem problemas, pois ando com a que não tem comando para colocar a trabalhar e a que tem comando apenas parar abrir as portas).
Há uns dias atras, deixou de abrir as portas à distancia. Estive a ver a pilha, que estava gasta e troquei. A partir daí, nunca mais acendeu o LED vermelho.
Testei com a segunda chave com comando e sem chip, tambem não acende o LED....
O LED so acende se estiver codificada ou terá sempre que acender, independentemente da condificação?
Re: Chaves com comando não acendem os Leds
« Responder #1 em: 10 de Dezembro de 2019, 20:45 pm »
A pilha é a correcta?
e tem carga?
Offline rop12770
  • Garagem : Kangoo
« Responder #2 em: 10 de Dezembro de 2019, 21:57 pm »
As pilhas são novas.
São CR2032.
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #3 em: 11 de Dezembro de 2019, 00:07 am »
Pergunta parva estão metidas na face correcta? Era só 1 ou levava 2 uma por cima da outra?
« Última modificação: 11 de Dezembro de 2019, 07:42 am por Sls a GPL »
« Responder #4 em: 11 de Dezembro de 2019, 07:45 am »
Estranho é trocares de pilha e deixar de funcionar  as duas chaves.
Primeiro deves verificar se as pilhas tem carga, apesar de novas.
Depois alternar entre a nova e a velha, a ver se com a velha funciona bem e com a nova não.
Offline rop12770
  • Garagem : Kangoo
« Responder #5 em: 11 de Dezembro de 2019, 08:18 am »
Todas essas ideias já me passaram pela cabeça ehheheh. Já a virei mais que uma vez...
Só leva 1 pilha.
Para ser sincero, a segunda chave nunca soube se funcionava, só agora precisei dela.
Ja estive a ver debaixo de um microscopio, para tentar detectar alguma solda danificada e nada.
Mas resumindo, mesmo que esteja descodificada, deveria acender o led, certo?
Se não acende, tem mesmo que ser uma falha electronica da chave e nada a ver com codificaçao, correcto?
« Responder #6 em: 11 de Dezembro de 2019, 12:50 pm »
a chave emite um sinal sempre igual, o carro é que grava esse sinal como chave programada para o veiculo.
Se o led não acende, é porque algo se passa  com o circuito.
É confirmares se o circuito e a pilha estão a funcionar correctamente, se o botão da chaves está a fechar o circuito, ou não, se o led está queimado ou não, etc.
Mas se colocares a pilha velha ele funciona?
Offline rop12770
  • Garagem : Kangoo
« Responder #7 em: 11 de Dezembro de 2019, 13:52 pm »
A pilha velha, medida com multimetro está mesmo a zero.
O LED funciona (ja testei, pois tenho umas noções de eletrónica). O que me fazia mais confusao era mesmo a questão se a codificação teria alguma coisa a ver ou nao.
Tenho que rever tudo novamente...
