20 de Junho de 2026, 02:47 am
Geral Renault
Clio 1.4 Soluça após troca de bomba de combustivel
Tópico: Clio 1.4 Soluça após troca de bomba de combustivel (Lida 2176 vezes)
Rodrigues1994
0.9 TCe
Localidade: Vila Real
Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
11 de Janeiro de 2020, 21:27 pm »
Boa noite.
O meu clio queimou a bomba de gasolina... como andava a medir mal o combustivel acabei por meter uma unidade completa nova. esta troca deveu-se ao facto de o clio do nada começar a soluçar acender a luz do motor e nao pegar mais.
A minha questão e peço vos ajuda é: após trocar a bomba o carro pega normalmente... tirei-o do mecanico e fui dar uma volta com ele... constantei que o carro se engasgava... Trocaram-se as velas e o sintoma melhorou mas está lá... o carro anda mas quando preciso calcar mais o acelerador este engasga até as 2500 e depois passa..
A minha questão é: será das bobines?
ele tem 2 da beru, 1 sem marca e 1 da renault que não me parece estar em bom estado...
As primeiras velas estavam feias... uma delas até tinha o corpo que parecia escaldado, amarelada...
Vale a pena apostar num jogo de bobines?
Clio 1.4 2002 VR
Re: Clio 1.4 Soluça após troca de bomba de combustivel
13 de Janeiro de 2020, 08:12 am »
Isso dá sinal que cada uma das bobines tem idades diferentes, ou seja desgaste diferente entre elas, o ideal seria colocares as 4 novas e iguais.
Antes do problema da bomba ele soluçava também?
Rodrigues1994
0.9 TCe
13 de Janeiro de 2020, 11:15 am »
Nao map soluçava nada! Já estivemos a verificar e a bomba tem a referência especÃfica e está ok.
Eu troquei as velas que estavam muito feias principalmente a vela da bobine cuja marca é Renault deve ser a mais antiga... a vela estava toda engordurada parecia quase ferrugem e a parte de cima branca estava com marcas vermelhas...
troquei as 4 por umas ngk melhorou... eu troquei também as bobines de posição...
já estão 4 bobines encomendadas da japaneseparts (eram as mais em conta)... em relação ao filtro o meu clio já não leva... é na bomba... que mais posso eu explorar? O sensor de temperatura do ar de admissão também foi encomendado porque tirei-o e estava negro e sujo... vou trocar.
Há mais alguma coisa que achem que devia explorar?
Clio 1.4 2002 VR
13 de Janeiro de 2020, 12:43 pm »
Ligar À maquina e verificar valores com ele a trabalhar, verificar se há erros, etc.
Verificar injectores
Verificar se há entradas de ar pelo colector de admissão
medir compressão.
Afinar valvulas
Rodrigues1994
0.9 TCe
13 de Janeiro de 2020, 19:41 pm »
A máquina não acusa nenhum erro! Mas já me disseram que as bobines podem estar a falhar e não acusar na máquina...
Clio 1.4 2002 VR
Rodrigues1994
0.9 TCe
18 de Janeiro de 2020, 01:04 am »
Boa noite gente.
Só para fechar o tópico, 4 bobines novas e o carro parece um relógio!
Assunto resolvido!
Clio 1.4 2002 VR
19 de Janeiro de 2020, 01:22 am »
ainda bem , e não era nada mais do que as bobines.
Apesar de serem bobines individuais, ao longo do tempo apresentam desgaste, e o mais seguro é ter sempre todas com o uso igual, para não haver diferenças de desempenho entre elas.
Rodrigues1994
0.9 TCe
19 de Janeiro de 2020, 11:20 am »
O motor ficou com um trabalhar muito mais suave!
Agora vamos à distribuição ...
Clio 1.4 2002 VR
Geral Renault
