Autor Tópico: Luzes de matricula, mal contacto?  (Lida 8924 vezes)
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« em: 13 de Outubro de 2010, 01:47 am »
Ora a minha Megane já á algum tempo que quando liga as luzes, as luzes de matricula não ligam, ou só liga a esquerda, ou só liga a direita.
Penso que seja um mal contacto, pois se eu der uma "pancada" na mala por cima da lâmpada apagada esta acende-se.
Também já me aconteceu "bater" na lâmpada direita e esta acender-se e a esquerda apagar-se lol.
Ora como eu gosto bastante da minha Megas não sou fã desta soluçao da "pancada".
Alguém têm este problema? Solução?
Obrigado  :wink:
Offline urui
Re: Luzes de matricula, mal contacto?
« Responder #1 em: 13 de Outubro de 2010, 03:18 am »
À partida parece evidente a existencia de um mau contacto, logo a maneira correcta de saber e solucionar o caso será retirar o spot da luz e ver se há mau contacto com a ficha ou com o casquilho da lampada. de certo que encontras instruções no manual, pelo menos de como tirar a lampada!! Afinar o manual serve para alguma coisa além de peso!!
A segunda opção pode ser o fio quebrado normalmente dentro do tubo e borracha que passa do carro para a porta da mala do teu lado esquerdo em cima, dá para ver bem com a mala aberta.
« Última modificação: 13 de Outubro de 2010, 05:45 am por urui »
« Responder #2 em: 13 de Outubro de 2010, 12:07 pm »
experimenta desmontar e limpar bem os contactos e verificar as folgas nos casquilhos das lampadas
« Responder #3 em: 13 de Outubro de 2010, 13:04 pm »
Tambem ajuda nos encaixes da lampada, dado que são tubolares (C5W) abrires os contactos um pouco mais, mas nao muito senao parte na dobra.
  • Localidade: Évora
« Responder #4 em: 13 de Outubro de 2010, 13:40 pm »
Ok vou tentar as soluçoes aqui apresentadas.
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
Tentei as soluçoes aqui apresentadas e o problema mantem-se, mas só para uma lâmpada.
Ora troquei a lâmpada esquerda e apertei o casquilho, realmente tinha uma folga.
Agora a lâmpada da direita é que continua com problemas.
Substitui a lâmpada e apertei o casquilho, mas quando abro a porta da mala, chega ali a um certo ponto que esta apaga-se. Isto a abrir ou a fechar.
Quando vou a abrir, um bocado antes de chegar la acima apaga-se e fica apagada, só se ligando quando vai a descer para fechar a mala. Ouve-se também um estalo mais ao menos ao mesmo tempo que a luz se apaga, mas penso que não tenha nada a ver, pois este barulho vêm do encaixe do amortecedor na chapa da carrinha.
Continua também a não ligar frequentemente quando as luzes se ligam, mesmo estando fechada a porta da mala.
Verifiquei também do lado esquerdo a borracha onde passam os fios e parece estar tudo conforme, mesmo mexendo nela as luzes não piscam.
Alguma solução?
« Última modificação: 14 de Outubro de 2010, 19:12 pm por DiogoIglesias »
« Responder #5 em: 14 de Outubro de 2010, 21:14 pm »
poderá ser a cablagem partida ....
Offline lgngt
  • Renault, developed by the dreams of everyone!
« Responder #6 em: 14 de Outubro de 2010, 21:25 pm »
Tenta verificar se a ficha de alimentação que encaixa no suporte da lâmpada em questão está a fazer contacto correctamente. Experimenta isso tirando o suporte fora e abana a ficha em sentido oposto relativamente ao suporte da lâmpada e verifica se a lâmpada nalgum momento se desliga, se isso acontecer terás de apertar um bocado os terminais existentes dentro da ficha de ligação ao suporte! Quando souberes se o "defeito" é ou não esse avisa para excluir essa hipótese!
« Última modificação: 14 de Outubro de 2010, 21:29 pm por lgngt »
Laguna Break Gt, sempre a lanço a lutar por uma média melhor!
 http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2389.0
  • Localidade: Évora
« Responder #7 em: 17 de Outubro de 2010, 18:11 pm »
Ok, tentei o que o lgngt sugeriu, e por agora parece já estar tudo a funcionar.
Obrigado pela ajuda :wink:
Offline heber_3666
« Responder #8 em: 12 de Novembro de 2010, 06:41 am »
Com um alicate de pontas aperta um pouco onde a lampada entra e depois pegas em spray limpa contactos e podes colacar a vontade
apenas uma ideia
