Autor Tópico: Consola central  (Lida 2462 vezes)
Offline Helder Silva 23
Consola central
« em: 07 de Abril de 2020, 15:34 pm »
Boas pessoal;
Tenho-me deparado com alguns problemas na minha megane break II de 2004.
Não consigo ver as horas nem a temperatura. Só ficam visíveis quando o rádio é ligado ou os mínimos são ligados.
Além disso tenho outro problema que neste caso é relativamente ao cartão. Aparece sempre o aviso de mudar a "pilha do cartão" e essa ja foi mudada.
Alguém me consegue ajudar.
Grato pela atenção
Re: Consola central
« Responder #1 em: 08 de Abril de 2020, 20:49 pm »
Quando ligas o carro , não fica logo aceso?
Em relação À mensagem, mesmo inserindo o cartão no leitor ele continua a dar a mensagem?
Não sei se não terás que fazer uma limpeza de mensagens de erro com a maquina de diagnostico.
Alem disso a pilha é igual a que lá tinhas?
Re: Consola central
« Responder #2 em: 08 de Abril de 2020, 20:59 pm »
quando ligo o carro não acende, só acende se ligar o rádio ou ligar os minimos.
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Consola central
« Responder #3 em: 08 de Abril de 2020, 23:11 pm »
É estanho porque a partida o rádio deveria ligar assim que colocasses o cartão no leitor...
Posto isto vou fazer algumas perguntas... O rádio é o original? Fora esse ecrã tudo o resto funciona normalmente sofagem o desembarcar do vidro traseiro, lâmpadas do tecto etc?
O radio se ficar ligado antes de retirar o cartão ao colocar de novo não liga sozinho?
Já me aconteceu queimar um fusível qualquer agora não sei se era do isqueiro do rádio ou da sofagem e um dos sintomas era o rádio não ligar sozinho tendo que o ligar no botão... Mas como assim que acabei a viagem em que notei no início que algo estava mal fui imediatamente trocar o fusível por um dos de "reserva" não me recordo se o ecrã ficava apagado ou só ligava com o rádio ligado mas por alguns dos sintomas estou a reconhecer semelhanças no probelma é provável que a solução seja também a mesma vai ver os fusíveis de rádio sofagem luzes interiores e isqueiro pode ser daí
Re: Consola central
« Responder #4 em: 09 de Abril de 2020, 08:44 am »
É capaz de ser algum fusivel queimado. verifica lá os fusiveis um a um
Re: Consola central
« Responder #5 em: 09 de Abril de 2020, 09:18 am »
Vou testar os fusíveis.
obrigada
