Autor Tópico: Meti gasoleo e luz não apagou- CLIO 4  (Lida 5410 vezes)
Offline Pedrojh90
  • Localidade: Tapada merces
  • Garagem : Clio IV
« em: 09 de Abril de 2020, 12:33 pm »
Bom dia, ontem quando cheguei a casa o meu Clio 4 acendeu a luz do combustivel. Fui agora sair para trabalhar e como é o meu ultimo dia de trabalho hoje meti 10€ de combustivel. Para minha surpresa quando vou a ver o ponteiro não mexeu e a luz não apagou. Fui á bomba mais á frente e meti 5€ e tudo na mesma nada se mexeu. Liguei e desliguei o carro umas 3 x e assim fui para o trabalho, o ponteiro só desceu um pouco de nada. está no traço antes do 0.
Terei algum problema no carro ou é normal?
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
Re: Meti gasoleo e luz não apagou- CLIO 4
« Responder #1 em: 09 de Abril de 2020, 13:02 pm »
nos clios 5€ isso não mexe.. então tens de fazer um reset ao cb.. mas posso estar enganado..
Offline Pedrojh90
  • Garagem : Clio IV
« Responder #2 em: 09 de Abril de 2020, 13:18 pm »
Meti 10€ evalogic + 5€ simples.
Agora quando sair vou meter 20€ para ver
Offline Ganzado75
« Responder #3 em: 09 de Abril de 2020, 17:59 pm »
mas antes de meteres a gota mete o cb a 0
Offline MRU
  • Garagem : Clio IV Limited 1.5 DCI
« Responder #4 em: 09 de Abril de 2020, 18:05 pm »
Honestamente opino o contrario. O ponteiro do quadrante é um pedaço inutil no CLIO IV... Um gajo tá na reserva, deita 25€ de gasoleo e tem o deposito completamente cheio  :laugh:
Offline CarM
« Responder #5 em: 09 de Abril de 2020, 22:13 pm »
Exatamente!
Offline CarM
« Responder #6 em: 09 de Abril de 2020, 22:15 pm »
Isso já me sucedeu no Clio IV e no Captur. Sem ir à Renault, li um comentário no fórum Francês a indicar para desligar o borne positivo da bateria por 1 minuto e repor. Funcionou imediatamente!!
« Responder #7 em: 09 de Abril de 2020, 23:02 pm »
Pode ser bomba encravada por depósitos baixos. Enche que passa.
Offline cgomes
  • Localidade: Seixal
« Responder #8 em: 09 de Abril de 2020, 23:39 pm »
Boa noite amigo
tb ja me aconteceu isso num  clio que tive, e o problema era um sensor, da boia co conbustivel.
Offline CarM
« Responder #9 em: 10 de Abril de 2020, 00:36 am »
Isso aconteceu comigo, das duas vezes e com carros diferentes, mas exatamente com o mesmo comportamento. Com o deposito mais de meio. Depois de atestar, tanto no CB não aumenta a autonomia como o ponteiro não sobe mas continua a descer naturalmente à passagem dos km. Será um bug do Quadrante? Ao desligar e religar a bateria como indicado no site francês, fez reset ao quadrante e ficou tudo ok, não se voltou a repetir...
Offline Ganzado75
« Responder #10 em: 10 de Abril de 2020, 01:11 am »
eu no meu caso pode ser coincidencia.. apenas meti os tais 10€ depois de fazer reset ao cb e ligar o carro  desligar e trancar quando o liguei o ponteiro do fuel subiu...
« Responder #11 em: 10 de Abril de 2020, 08:23 am »
Acho que isso acontece porque colocam combustível com o carro ainda ligado. tem que o fazer quando está completamente desligado. Imaginem que é um carro que ainda usa chaves e precisam dela para abrir o deposito. Só assim é que isso não acontece.
Porque? Porque isso foi feito para não haver grandes oscilações no volume do deposito, se não a cada curva ou subida o volume de combustível indicado no ponteiro, andava sempre a subir e a descer, passavam o tempo a ver o ponteiro a baixar e a subir.
Offline CarM
« Responder #12 em: 10 de Abril de 2020, 11:13 am »
Não é nem foi o caso. Nunca coloquei combustível com o cartão inserido na ranhura.
« Responder #13 em: 15 de Abril de 2020, 14:24 pm »
basta ler no manual que colocando menos que 10/15 litros de combustivel o sistema não assume. Pelo menos no clio 3 é assim
Offline CarM
« Responder #14 em: 15 de Abril de 2020, 14:32 pm »
Atualmente nunca ponho mais de 10€ isso dá uma média de cerca de 8,30 Lts, e o ponteiro mexe... Não é esta a situação .
