Autor Tópico: motor de arranque  (Lida 6152 vezes)
Offline Juvenal
  • Garagem : Renault Laguna 1.9dti 1999
motor de arranque
« em: 09 de Abril de 2020, 19:16 pm »
Boa tarde
No motor de arranque mudei o bendix e aproveitei e limpei o todo. Antes de montar fez os testes com uma bataria nova e esta a funcionar, mas quando fui medir a tensao no arranque so me da 8,7V tanto na entrada do solenoide (cabo do + da bateria) como na saida para o motor e nao seo o porque. Devia dar acima de 10,5V, Alguem sabe o porque desse vaor?
Obrigado e cumprimentos.
Re: motor de arranque
« Responder #1 em: 09 de Abril de 2020, 22:58 pm »
Mudaste o motor de arranque? É que bendix é o fabricante.
Fora deu a voltagem certa e ligado ao sistema do carro deu 8,7v, certo? Bateria tem potência de arranque ou está boa?
« Última modificação: 09 de Abril de 2020, 23:00 pm por Farfalho »
Offline Juvenal
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2020, 15:44 pm »
Boa Tarde
Obrigado pela resposta.
Arranjei o bedix de um amigo, não sei a marca. A bateria é nova e tem potencia de arranque, Eu penso que deve ser o solenoide , deve estar com defeito mas não tenho a certeza. A bateria quando a ignição não esta ligada tem 12.87 V, depois de ligar o voltimetro dá-me 8.7 V. Experimtei cá de fora e o eixo vai para frente e roda, fazer o test do motor , o eixo não se desloca para frente mas roda.
Offline Juvenal
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2020, 20:07 pm »
boa tarde
esqueçi-me de responder . A voltagem de 8,7V foi com o motor de arranque fora do carro, nao o montei ainda por achar que devia dar acima de 10,50V,
obrigado
« Responder #4 em: 14 de Abril de 2020, 08:28 am »
Se quando roda, a roda dentada não anda para frente, é porque a bobine não está a trabalhar, é ela que empurra a roda dentada para a frente.
Offline Juvenal
« Responder #5 em: 14 de Abril de 2020, 18:23 pm »
boa tarde
 A roda roda e puxa para frente, so falha no test da tensao, pq devia dar um valor acima de 10,5V. Foi o que ja li aqui nos foruns.
obrigado
« Responder #6 em: 14 de Abril de 2020, 19:53 pm »
Faz vídeo do teste, upload no YouTube e mete o link aqui.
« Responder #7 em: 15 de Abril de 2020, 21:55 pm »
boa tarde
obrigado
Evita o uso de abreviaturas (ver regras do forum)
Mas As ligações que estas a usar para fazer o teste de tensão são iguais à instalação que tens no carro?
Não estou a ver lá muito bem como é que é feito esse teste, para puder dar uma opinião.
Se colocares o motor de arranque no carro ele consegue por o motor do carro a trabalhar?
Essa diferença não estará na resistência da instalação eletrica de teste que estás a utilizar?
Offline Juvenal
« Responder #8 em: 07 de Maio de 2020, 18:03 pm »
Boa tarde,
Com as complicações do covid, não tive oportunidade de meter o video como combinado.  Envio o link do video que fiz.
https://www.youtube.com/watch?v=zrMEmIQERAc&feature=youtu.be
« Responder #9 em: 21 de Maio de 2020, 23:10 pm »
Isso parece-me normal, se o motor de arranque consome, é normal que a tensão enquanto ele trabalha baixe.
agora com ele montado no carro verifica se trabalha bem
Offline foxer
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : renault scenic 1.5 Dci
« Responder #10 em: 21 de Setembro de 2023, 21:16 pm »
 e como foi resolvido este caso era motor de arranque ou outra peça?
Offline rruuii
  • Localidade: Ermesinde
  • Garagem : Xsara Picasso e Renault Clio II
« Responder #11 em: 08 de Outubro de 2023, 22:20 pm »
Certamente estava impecável e foi para o lugar. Aliás nunca vi ninguém a fazer este teste de voltímetro num arranque, e olha que trabalhei cerca de 20 anos diretamente com electricistas auto por todo o país
Enviado do meu 22101316UG através do Tapatalk
