Autor Tópico: Laguna 3 Travão Electrico avariado  (Lida 4294 vezes)
Offline Francisco Martins
« em: 10 de Abril de 2020, 16:44 pm »
Boa tarde a todos.
Tenho uma Laguna 3 2.0 de 2008 com 175 cv.
De repente apareceu a informação a laranja "verificar travão de imobilização" e pouco tempo depois passou mesmo para vermelho e a dizer "avaria do travão imobilização"  e fica sempre a piscar a luz de travão no quadrante.
Fui à mnha oficina e depois de ligarem á maquina não conseguiram eliminar o erro e fiquei assustado que possivelmente era uma reparação para mais de 700€.
Alguem já teve este mesmo problema e se sim como é que o resolveu?
Estou a pensar em ver nas sucatas mas não sei que referencia é para a peça , alguem pode ajudar?
Obrigado pela atenção e Boa Páscoa e fiquem seguros.
Re: Laguna 3 Travão Electrico avariado
« Responder #1 em: 16 de Abril de 2020, 08:15 am »
Mas disseram te o que era?
Isso pode ser muita coisa, desde travões gastos, problema no motor eletrico do travão de mão, etc.
« Responder #2 em: 16 de Abril de 2020, 23:10 pm »
Eles tentaram anular a avaria fazendo um reset mas não resolveu, mas também não me souberam explicar o que tinha ao certo, só que já tinha lá aparecido um Senic e teve de levar novo.
Pastilhas gastas poderá provocar isso?
Nunca apareceu nada a avisar das pastilhas...
Obrigado pela atenção.
« Responder #3 em: 17 de Abril de 2020, 15:51 pm »
Tirei as rodas para ver o desgastante das pastilhas e estão boas.
Notei foi uma folga do cabo do travão eléctrico mas deve ser mesmo assim, só depois de activar é que deve ficar sem folga.
Ainda lhe dei umas pancadinhas de amor mas ficou na mesma...
« Responder #4 em: 22 de Abril de 2020, 13:43 pm »
Já consegui ver a referência do travão eléctrico da minha carrinha :
000611010910
360100002N--B
0804909 :24
E procurei nas sucatas e uma tem lá um travão eléctrico mas a referência é outra :
001585180910
360100002N--C
 1011117 :30
Alguém me pode ajudar e dizer se é igual e dá para a minha carrinha?
« Responder #5 em: 22 de Abril de 2020, 18:14 pm »
a referencia é essa - 360100002N, o resto deve ter a ver com o ano de fabrico possivelmente ou com a marca do equipamento.
Já verificaste se quando ligas o travão de mão ele trava?
« Responder #6 em: 22 de Abril de 2020, 18:46 pm »
Não, ele primeiro acendeu a luz laranja a pedir para verificar o travão de imobilização, passado um bocado passou para vermelho com as luzes de avaria, stop sempre acesas e a do travão de mão a piscar assim como a luz do botão que está sempre a piscar.
Nunca mais activou o travão de mão e mesmo quando na oficina ligaram à máquina e tentaram fazer reset não resolveu, daí eles dizerem que é o motor avariado.
Haverá diferença entre o travão ser de um carro e eu precisar para uma carrinha?
Obrigado pela ajuda.
« Responder #7 em: 23 de Abril de 2020, 12:54 pm »
Normalmente não há diferença. O que podes é pedir no sitio onde vais comprar se podes experimentar primeiro. ligas a ficha e vÊs se funciona e se apaga o erro. Compara com o teu, se os encaixes são iguais, etc.
« Responder #8 em: 27 de Abril de 2020, 18:47 pm »
Problema resolvido.
Era realmente o motor que deu o berro, chegava lá corrente mas o motor não funcionava
Arranjei um usado numa sucata perto de casa por 100€+IVA, quando me chegaram a pedir 150,180 e até 250...
Deixei na oficina e já trava de novo.
Também troquei o tubo que vai da caixa de ar ao Turbo que estava partido, este tubo só de origem e o mais barato que arranjava era 150€+IVA, consegui na sucata por 30€.
Será que consigo arranjar alguém que repare o motor e assim fico com um travão eléctrico suplentes?
Obrigado pela ajuda de todos.
« Responder #9 em: 28 de Abril de 2020, 00:08 am »
Um bom eletricista ou eletrotécnico.
