05 de Junho de 2026, 17:20 pm
Mecânica Geral
Relantin violento a quente e chiar no escape a quente.
Tópico: Relantin violento a quente e chiar no escape a quente. (Lida 1595 vezes)
Bruno Feitais
Localidade: Aveiro
Garagem : Renault Clio III 1.5 dci 2007 (68hp)
12 de Maio de 2020, 19:03 pm »
Boas, o meu clio III de uns tempos para cá levou dois injetores novos (1.5 dci 68cv, o problema de todos! (193000km)) a partir daà o carro ao relantin nota-se uma pequena falha ao relantin de 5 em 5 segundos mais ou menos, disseram me que era normal destes motores, mas isto nao é o que me preocupa mais, o problema é que o motor quando aquece fica com um trabalhar forte, como se estivesse num dos cilindros a existir uma explosão maior... um trabalhar meio "violento" e também grila entre as 1200 ~ 2000 rpm. Para além disto tudo o escape quando fica quente fica com uma chiadeira insuportável que vem da panela inicial e não são os apoios pois já os subtituÃ... tenho o carro à cerca de ano e meio e não sei se é grave ou não... agradecia se me ajudassem a ficar mais descansado!!!
Re: Relantin violento a quente e chiar no escape a quente.
21 de Maio de 2020, 23:00 pm »
O melhor é fazeres umas verificações aos injectores, por exemplo um teste de retorno a ver se estão todos por igual, a seguir um teste aos injectores.
Podes ter um a debitar mais do que deve e causar isso
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
22 de Maio de 2020, 21:06 pm »
vê se a chiadeira não vem da junta à saÃda do catalisador, onde tem aqueles parafusos com molas...
Clio mk3 dci:
Mecânica Geral
