Autor Tópico: Megane ST 2014 sem ventilação e mais umas coisas  (Lida 1396 vezes)
Offline taz76
  • Garagem : Megane ST Bose 1.5DCI EDC
« em: 18 de Maio de 2020, 09:43 am »
Bom dia,
Tenho uma Megane ST Bose Edition de 2014 e tenho basicamente 3 problemas que gostava de ter umas dicas a ver se serão facilmente resolviveis e se serão caras de o fazer:
  • Ventilação deixou de funcionar: quer seja em modo se solfagem quer em modo AC, a ventilação só funciona no mínimo. Mesmo que force a velocidade ao máximo, ela só funciona com um caudal minimo.
  • O tecto de abrir, está a abrir muito lentamente e da ultima vez que o abri, para fechar já tive de o ajudar com a mão pois ele tentava fechar e recolhia novamente. Poderá ser um caso em que necessite só de lubrificação, ou poderá ser o motor do sistema?
  • O rádio à tempos deu como que um estouro e ficou todo baralhado. Fiz-lhe factory reset mas a partir daí em modo rádio quase não apanha qualquer estação e as memórias das estações gravadas quando pressiono diz que perdeu o sinal, mas se fizer a busca por frequência ou por nome das estações consigo chegar a elas.
    O Sistema tem todas as actualizações em dia
Obrigado desde já por qualquer dica que possam dar.
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
Re: Megane ST 2014 sem ventilação e mais umas coisas
« Responder #1 em: 18 de Maio de 2020, 17:49 pm »
o teto tens de ver se quando o fechas ouves barulho de frição das borrachas.. pode ser lubrificar as calhas e as borrachas também.. agora  o resto não sei se os fusiveis podem interferir com alguma dessas anomalias...
Offline taz76
« Responder #2 em: 19 de Maio de 2020, 12:52 pm »
Obrigado pela dica do teto, vou verificar.
Entretanto amanhã vai à oficina para verificar a ventilação.
« Última modificação: 19 de Maio de 2020, 16:21 pm por luisnogueira »
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #3 em: 19 de Maio de 2020, 14:25 pm »
A ventilação o mais provável é o motor da sofagem ter entregado a alma, o tecto pode melhorar com uma limpeza e lubrificação das borrachas, quanto ao rádio não te posso ajudar pois não conheço o sistema mas experimenta desligar as fichas por uns minutos ou em ultimo recurso desligar um terminal da bateria do carro por uns minutos para reiniciar completamente os sistemas do carro.
