Autor Tópico: Renault laguna 1.9 dci problema na temperatura e erro "injecção deficiente"  (Lida 3321 vezes)
Offline flavio87
  • Localidade: carregado
  • Garagem : renault 19
Boas pessoal, ontem fui dar uma volta na laguna ao autoestrada e reparei em algo que me deixou muito preocupado e que nunca tinha acontecido antes, a carrinha a partir dos 130/140km/h começou a aumentar o ponteiro da temperatura quando reparei estava no máximo aparecendo no quadrante temperatura elevada STOP e perdendo a potência, parei e fui ver o motor na qual estava a deitar a água toda fora pelo reservatório, deixei arrefecer um pouco e coloquei novamente água com o motor a trabalhar ,vim devagar para casa, à saída do auto estrada a carrinha foi abaixo repentinamente, já não pegou mais, desliguei algumas fichas e voltei a ligar inclusive a da bomba de alta pressão quando reparei que tinha sido um fusível queimado (nem sei bem porquê) coloquei o fusivel e voltou a ligar, mas ficou memorizado no quadrante injecção deficiente, desliguei a bateria de ontem para hoje, hoje liguei o erro continua no quadrante injecção deficiente, liguei a carrinha aqueceu disparou a ventoinha e a temperatura normal no quadrante, fui dar uma volta e aconteceu novamente o mesmo, em esforço a temperatura sobe, assim que desacelero a temperatura desce, o que poderá ser?infelizmente Junta queimada? E o erro de injecção deficiente que poderá ser? Já vi as fichas todas e tão todas bem ligadas, alguém me pode dar uma ajuda? Obrigado a todos
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Eu começava por ver o termostato e fazer um teste de compressão ao sistema de arrefecimento. Andaste muito tempo com a temperatura acima do máximo?
Offline flavio87
Ainda andei um pouco, e o mais estranho é que já não tem termostato
Offline flavio87
Não há ninguém que possa dizer alguma coisa relativamente ao meu problema? Que esteja a acontecer ou que tenha acontecido?
Pode ser que não tenham acontecido exactamente o mesmo ou não queiram partilhar.
Independentemente do dito anteriormente, levar a um bom mecânico para aferir o sistema de refrigeração será o mais indicado.
O teste básico da mistura de óleo e anticongelante pode não acontecer se houver uma racha da junta para o cilindro.
Despistar se os termosensores da ventoinha estão bons.
Offline Martins SDI
Andar com o carro com a temperatura acima do máximo não é mt bom. Podes ter danificado muita coisa. Nomeadamente, podes ter a junta da cabeça queimada, cabeça empenada, etc... O melhor é mesmo fazeres o que o Farfalho disse e meter o carro num bom mecânico. Não é algo que se resolva em casa.
Relativamente ao erro de injeção pode ter sido originado apenas pelo carro se ter desligado em andamento, mas pode ser algo mais grave também. Vais ter de o apagar com uma maquina de diagnóstico e depois ver se volta a aparecer.
Boa sorte com isso, mas prepara-te para a eventualidade de teres aí um grande arranjo.
« Última modificação: 16 de Julho de 2020, 10:59 am por Martins SDI »
Offline flavio87
Pois acredito que sim, estou a pensar seriamente se arranjo ou não, tou desanimado, mas obrigado pelas respostas
Offline Martins SDI
Pede um diagnostico e um orçamento numa oficina e logo decides.
