Autor Tópico: Qual Máquina de Diagnostico Cmprar[USO PARTICULAR]  (Lida 4493 vezes)
Offline Frederico80
  • Garagem : Renault Espace 2.2 DCI 150cv 2006 Initiale Paris
« em: 14 de Julho de 2020, 15:29 pm »
Fala pessoal, como estamos?
Espero que bem.
Gostava de opiniões de qual máquina de diagnostico comprar para uso particular, que sejam a bom custo e que dê várias opções, como;
Full ECU
ABS
SRS
EPB
SAS
Oil Reset, etc etc etc.
Gostava de adquirir uma multimarcas.
Tenho uma Renault Espace 2.2 Dci 150cv (JK0H) Automática 2006
Motor: G9T
Obrigado desde já..
Cump.
Frederico Vicente
Offline Frederico80
Re: Qual Máquina de Diagnostico Cmprar[USO PARTICULAR]
« Responder #1 em: 14 de Julho de 2020, 15:30 pm »
Preço;
Até 80€ máximo
« Última modificação: 05 de Agosto de 2020, 00:49 am por Sls a GPL »
Cump.
Frederico Vicente
Offline pmcb
« Responder #2 em: 15 de Julho de 2020, 23:13 pm »
Boas!
Não precisas gastar tanto dinheiro, vê este video: https://youtu.be/5pnQc6u-cxM
Os links para os programas está nos comentários e no video explica como instalar, quanto ao resto é uma aventura, quem não sabe mexer não mexe e se mexe arriscasse.
Eu ainda não testei este para android, mas o DDT4ALL para computador já.
Offline Frederico80
« Responder #3 em: 16 de Julho de 2020, 18:18 pm »
Interessante o vídeo.. Vou dar uma pesquisada a fundo neste aí.
E claro que tudo tem que ser feito na base dos estudos e conhecimentos adquiridos, por que já vi pessoas fazerem o que não deve em seus veículos e ter complicações.. Meter a cara e sair mexendo onde não se conhece e que nunca estudou sobre o assunto é complicado.
Obrigado pela indicação
« Última modificação: 05 de Agosto de 2020, 00:50 am por Sls a GPL »
Cump.
Frederico Vicente
Offline Frederico80
« Responder #4 em: 16 de Julho de 2020, 21:17 pm »
Já com esse vídeo, já deu uma boa ajuda também.
https://www.youtube.com/watch?v=JHL-CAeimvU
Cump.
Frederico Vicente
Offline pmcb
« Responder #5 em: 16 de Julho de 2020, 21:47 pm »
A Ecu Tweaker faz as mesmas coisas que o DDT4ALL e a PyClip faz os diagnósticos da Clip da Renault (mais ou menos).
Offline Frederico80
« Responder #6 em: 16 de Julho de 2020, 23:36 pm »
Entendi.
O que eu quero mesmo é fazer o diagnostico da Espace para eu mesmo resolver alguns problemas, e não ter que pagar(por muitas vezes caro) por uma coisa que nós conseguimos fazer.
E também ter uma precisão maior em algum tipo de problema. Essa parte de configuração possa ser que use o básico dos básicos, porém é uma parte que eu vou ter que estudar muito para mexer, então fica em segundo plano.
Cump.
Frederico Vicente
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #7 em: 17 de Julho de 2020, 09:54 am »
A melhor máquina de diagnóstico para Renault é a CanClip.
Offline Frederico80
« Responder #8 em: 17 de Julho de 2020, 18:59 pm »
Verdade..
Mas eu estava a pensar em uma máquina de diagnostico multimarcas por que se mais pra frente eu trocar de carro, já utilizaria a mesma e não teria que vender para comprar outra..entende.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2020, 00:51 am por Sls a GPL »
Cump.
Frederico Vicente
Offline Martins SDI
« Responder #9 em: 17 de Julho de 2020, 22:01 pm »
Há maquinas multimarcas que não conseguem ler os módulos todos do carro. Por exemplo, o meu mecânico tem uma maquina Delphi que não consegue ler e programar nada  no modulo do xenon do meu Clio 3. Mas aguarda por mais opiniões, relativamente a maquinas multimarcas não sei informar.
Offline Frederico80
« Responder #10 em: 19 de Julho de 2020, 13:56 pm »
Entendi..
Neste caso os parâmetros mais específicos correto?
Cump.
Frederico Vicente
Offline Martins SDI
« Responder #11 em: 20 de Julho de 2020, 11:54 am »
Sim, no caso dessa máquina Delphi, há módulos que simplesmente não reconhece. Para além disso, as máquinas aftermarket nem sempre registam erros específicos. Por vezes a informação é genérica, o que dificulta o diagnóstico.
Offline Frederico80
« Responder #12 em: 24 de Julho de 2020, 23:51 pm »
Valeu Martins
« Última modificação: 05 de Agosto de 2020, 00:52 am por Sls a GPL »
Cump.
Frederico Vicente
