Autor Tópico: Clio 1.5 dCi - Fiquei sem médios e mínimos do lado esquerdo, e sem luz de aviso  (Lida 3531 vezes)
Offline daniel_gsp
  • Garagem : Clio 1.5 dCi Limited Edition
Olá a todos, espero que alguém me possa esclarecer o que pode ter causado o problema citado no título deste tópico.
Em plena autoestrada fico sem o médio e mínimo do lado esquerdo sem que seja mostrada qualquer luz de aviso!
Não creio que seja normal o sistema não informar desta falha, pelo que peço ajuda aos especialistas sobre o que pode ter acontecido.
Obrigado desde já,
Daniel
Diria que a primeira coisa a verificar é fusíveis. Começar por aí e depois partir para outras possíveis causas. Quanto a não dar qualquer luz de aviso...Não sei que Clio é, se 1, 2, 3 ou 4. Mas penso que em nenhum deles existe esse tipo de alerta. Nem na gama acima Megane isso penso que existe.
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
A minha Megane IV não avisa quando não tens luzes... nem a Megane III, nem sei se o grupo renault tem disso...
Verifica os fusiveis da caixa que está no compartimento do motor .
Offline daniel_gsp
Obrigado pela ajuda  :smiley:
Os fusíveis, basta ver a continuidade? É que isso já confirmei mas não tenho a certeza de que é método seguro para perceber que estão ok dada a natureza da sua construção...
Verifiquei todos os fusíveis desta forma, os do habitáculo e debaixo do capot.
Aqui, um deles à esquerda (número 10, 3° a contar de cima) tem um dos pernos meio azulado. Pode ser indicador de problema?
Por esta altura já não preciso referir que elétrica não é o meu forte  :grin:
Offline daniel_gsp
Errata, referia-me aos fusíveis do habitáculo quando descrevi o fusível com o perno azulado  :angel:
Sim, é a continuidade que deves medir.
Se o fusivel esta azulado é sinal que levou aquecimento, mas também é uma situação relativamente normal.
havia algum queimado?
Já dá luz?
Offline daniel_gsp
Não, todos os fusíveis têm continuidade... o problema deverá estar noutro lado  :huh:
Nesse caso tens que começar a procurar o problema.
Com o multímetro verifica se chega corrente à ficha que liga ao farol e se o fio que liga à massa está em condições.
As luzes de presença atrás também não ligam?
