13 de Junho de 2026, 10:13 am
Electrónica / Electricidade
Duvidas
Tópico: Duvidas (Lida 3442 vezes)
Spareschip
Clio Dci 2001
Localidade: Vila Nova de Gaia
Nunca Subestime a capacidade de Intuição de alguém
Garagem : Clio DCI 1.5 Fase III ano 2001
Duvidas
17 de Dezembro de 2020, 01:03 am »
Preciso de uma ajuda
Recentemente mandei os bancos do meu Clio para um estofador, para estufar/levar capas, não sei como fez o trabalho de retirar as capas velhas, mas de certezinha, com a pressa pegou num x-acto e cortou as capas antigas, moral da historia, entregou-me os bancos prontos sim senhor, mas também entregou-me uma ficha que, diz ele apareceu debaixo do banco
Ele não sabe de onde é, mas a mim parece-me ser uma ficha de um sensor talvez do airbag.
A minha luz de airbag antes já andava acesa, mas devido a fio que está ligado a uma ficha única, o tal que dá problemas, sei que era esse porque mexia no fio e a luz de airbag apagava
No entanto soldei esse fio e a luz de airbag continua acesa,
Será que podem ajudar de onde é essa ficha para poder reclamar ao estofador?
A Chapeleira que também foi reparada igualmente veio sem um suporte que não sei onde vou desenrascar
Outro problema, porque não sei onde vou desenrascar a mesma
Vou postar a foto relativamente á ficha, de onde será e a foto do suporte, poderá alguém ter uma esquecida lá para casa
https://imgur.com/onX0HLS
https://imgur.com/bqnPI63
https://imgur.com/AgHNpto
Rui Monteiro
Re: Duvidas
17 de Dezembro de 2020, 12:56 pm »
No banco deves ter pelo menos 2 ou 3 fichas, sendo uma do airbag lateral, outra do pre-tensor do cinto e outro do sinal de cinto colocado.
Essa parece-me ser do airbag lateral, a questão é onde está o resto do fio??
No entanto a reparação é simples.... ferro de soldar e fica resolvido.
Quanto a esse suporte, uma visita a ferros-velhos/centros de abate talvez consigas encontrar.
Buscas por ebais, olx, custo justo e afins, também é uma boa hipótese.
Spareschip
Clio Dci 2001
Re: Duvidas
17 de Dezembro de 2020, 21:47 pm »
Obrigado, no entanto a ficha em causa não é nenhuma que está debaixo do banco, esta ficha parece-me que deverá estar dentro do banco, agora a localização dela é que não sei, será dentro do forró do assento? Será que está na lateral do banco?
De onde ele cortou deverá lá estar o restante, agora queria ter mesmo a certeza em que local do banco está, ainda por cima não sei qual dos bancos ele cortou.
E isto era para evitar de o estofador ter de desforrar os bancos todos o que vai acarretar um prejuÃzo para ele, porque a responsabilidade é dele.
Será que ligar á máquina especÃfica qual o banco que está a faltar esta ficha?
Se pudesse arranjar a ficha técnica do interior dos bancos saberia qual seria a posição e local da ficha.
Será que se consegue arranjar a ficha técnica do banco?
Rui Monteiro
luisnogueira
Localidade: Parede
Re: Duvidas
17 de Dezembro de 2020, 21:58 pm »
Esses bancos têm airbags laterais?
Re: Duvidas
17 de Dezembro de 2020, 22:09 pm »
Qual é o modelo e ano do carro.
a localização da ficha, se for dos airbags laterais está a meio das costas do banco se não me engano.
Spareschip
Clio Dci 2001
Re: Duvidas
18 de Dezembro de 2020, 00:35 am »
É um Clio DCI de 2001, sim e tem airbag laterais nos bancos.
Rui Monteiro
Re: Duvidas
18 de Dezembro de 2020, 02:44 am »
Lá para segunda ou terça feira coloco uma imagem com a localização das fichas no banco
Spareschip
Clio Dci 2001
Re: Duvidas
18 de Dezembro de 2020, 12:51 pm »
Obrigado pela ajuda
Rui Monteiro
Re: Duvidas
22 de Dezembro de 2020, 22:34 pm »
Só encontrei os esquemas eletricos, o que não dá uma grande ajuda.
Isso deve ser do cabo que vai ao airbag lateral, vais ter que retirar o estofo e reparar o fio.
Desliga o airbag antes de fazer qualquer reparação.
Spareschip
Clio Dci 2001
Re: Duvidas
23 de Dezembro de 2020, 23:36 pm »
Foi o que pensei.
Agora saber qual banco é,vai ser difÃcil.
Liguei a máquina e deu estes erros.
Pelo que vejo dá a entender que é o banco do passageiro.
Não concordas?
Deixo aqui os erros que deu.
http://imgur.com/gallery/sAnO9O5
Última modificação: 24 de Dezembro de 2020, 00:21 am por Sls a GPL
Rui Monteiro
Re: Duvidas
24 de Dezembro de 2020, 12:30 pm »
Pois, assim sem saber é complicado, vais ter que ir à procura nos dois.
Duvidas
