Autor Tópico: Problemas na minha megane 3 st gt line (2012)  (Lida 2046 vezes)
Offline joaoqw1e2
  • Renault megane 3 gt line 2012
  • Garagem : Renault Megane 3 ST GT Line 1.5
« em: 26 de Janeiro de 2021, 23:37 pm »
Boa noite pessoal,
Preciso da vossa ajuda para tentar descobrir o que se passa na minha megane 3 ST gt line 2012.
1°problema: teto de abrir quando fechado faz muito barulho ao passar pelo paralelo ou buracos, mas quando aberto não faz barulho nenhum, o que pode ser ?
2° problema: quando comprei a carrinha ela já tinha a câmara de marcha atrás instalada (câmara original) e a mesma agora lembra-se de não funcionar, outras vezes funciona, o que fazer ?
3° problema: As estações de rádio estão sempre a falhar, já testei com outra antena e acontece o mesmo. Já fiz reset ao rádio, ja atualizei as estações e nada, o que pode ser?
 :rolleyes:  :cry:
Obrigado a todos  :cool:
Re: Problemas na minha megane 3 st gt line (2012)
« Responder #1 em: 27 de Janeiro de 2021, 07:47 am »
O teto de abrir pode não estar a ficar bem fechado ou então precisa de ser afinado. No entanto não perdes nada em lubrificar bem o mecanismo do vidro, a ver se ele fecha melhor.
Pode ter entrado humidades, algumas antenas tem um amplificador no suporte da antena ou então podes ter mau contacto na ligação do fio ao suporte da antena.
Com a câmara pode-se passar o mesmo, mau contacto. Tens que verificar a cablagem desde a bagajeira até ao radio, verificar se há fichas e se estão a fazer bom contacto, e se os fios da câmara na zona do passa-fios da mala não estão partidos.
Offline joaoqw1e2
« Responder #2 em: 27 de Janeiro de 2021, 15:26 pm »
Boas, já fiz a limpeza do teto e a lubrificação do mesmo e não valeu de nada, sobre a afinação do mesmo, tens alguma ideia como isso se faz ?
Eu já vi também pessoas a falar da borracha do teto mas será mesmo isso ?
Quanto ao resto vou ver se dou uma olhadela nos cabos.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2021, 18:05 pm por Sls a GPL »
« Responder #3 em: 27 de Janeiro de 2021, 18:07 pm »
Quando o vidro está completamente fechado, vê se tem folgas.
De lado também deve ter uns parafusos que prendem o vidro ao mecanismo, verifica se não estão meio desapertados.
