Autor Tópico: Problema Ventilacao Kadjar (2019) fase 2  (Lida 8680 vezes)
Offline pjvs1984
  • Garagem : Kadjar
« em: 10 de Março de 2021, 23:02 pm »
Boa noite, sou dono de um Renault kadjar fase 2 comprado novo em Abril 2019 que tem neste momento cerca de 19000KM.
A cerca de 3 semanas apercebi-me quando circulava numa via rápida que entrava imenso calor junto aos pés e para brisas com a ventilação/AC completamente desligados.
Havia uma quantidade muito grande de ar que entrava pelos arejadores que aumentava consoante a velocidade do veiculo, mais tarde apercebi-me que a entrada de ar e a temperatura do ar tinham em conta a ultima definição do comando electrónico da ventilação antes deste ser desligado. (qualquer que fosse a posição ou temperatura que eu selecionei antes de desligar a ventilação). Também a temperatura que esse fluxo de ar entra no carro pelas saídas de ar com o controle eletrônico desligado está na mesma temperatura do ambiente antes de desligá-lo.
Como exemplo, se eu entrar no carro com ventilação a 25 graus Celsius  na posição dos arejadores frontais e depois desligar a ventilação, quando atingir velocidades de 70km/h, 80km/h 90km/h ou mais tenho uma enorme quantidade de ar a entrar  por esses arejadores a temperatura que se encontrava selecionada antes de desligar a ventilação. Voltando a frisar que essa temperatura e enorme quantidade se verificam durante todo o tempo e distancia percorrida com o comando electrónico em posição OFF.
Entrei em contato com a concessionária Renault e depois de uma semana e meia na garagem, a Renault SA afirma que não há nada de errado com o carro que ele está de acordo com os padrões de fabrica. A única solução apresentada para minimizar o problema era manter a ventilação sempre ligada em baixa velocidade ajustando a temperatura a temperatura exterior selecionando o arejador de ventilação do pára-brisas. Indicando que nao  possível desligar  a entrada de ar no habitáculo em andamento para um nível "fraco" como indicado no manual de instruções/características do veiculo. nao sendo também possível desligar o aquecimento ou arrefecimento do ar que entra no habitáculo visto que o comando eletrónico da ventilação nao faz essa função.
Alguém já teve esse problema antes?
ve um Renault Megane fase II, tenho neste momento uma Renault Megane Break Fase III, já conduzi um ZOE durante 2 semanas  e uma carinha Renault Kangoo na ultima semana  e nenhum desses carros a mesma situação se verifica. Quando a ventilação esta desligada (OFF) apenas entra uma quantidade de ar residual que não varia com a velocidade do veiculo e sempre a uma temperatura semelhante ou igual a temperatura exterior do veiculo.
Se tiverem este modelo podem verificar se também tem esta situação e partilhar. Obrigado
Re: Problema Ventilacao Kadjar (2019) fase 2
« Responder #1 em: 11 de Março de 2021, 13:37 pm »
Isso deve-se ao local onde está a entrada de ar para o habitáculo, o ar entra sem obstáculos. Noutros modelos a entrada de ar esta numa cava da roda em posição lateral. Com a deslocação do veiculo o ar tem sempre algo que o impede de entrar directamente pela entrada de ar.
Nesse a entrada de ar deve estar virada para a frente do veiculo e causa esse efeito. Uma solução será colocar algo à frente da entrada de ar para impedir a entrada de ar no sentido da deslocação, mas sim numa posição lateral ao sentido de deslocação do veiculo.
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #2 em: 11 de Março de 2021, 21:28 pm »
Tenho uma Megane IV e desligadonão entra nem faz isso que dizes.. seja ultima posicao para a frente para o vidro etc.. até quando desligo o carro ouco alguma coisa a fechar...
Offline pjvs1984
  • Garagem : Kadjar
« Responder #3 em: 17 de Março de 2021, 17:25 pm »
Eu entendo a  explicação e penso que o design e a conceção do veiculo não teve em conta isso. Para alem do da quantidade de ar enorme que entra com a ventilação desligada também o aquecimento ou arrefecimento desse ar não desliga quando se coloca na posição OFF. Após contactar os serviços técnicos da Renault estes dizem que não existe solução e que o carro se encontra dentro dos parâmetros de fabrica. Algo que contradiz as características do veiculo e o que vem descrito no manual de utilização.
« Responder #4 em: 17 de Março de 2021, 20:04 pm »
E está correcto, quando está na posição off, o ventilador está desligado, o ar não é forçado a entrar. Ele entra porque o veiculo desloca-se, porque se tiveres parado, não entra ar da mesma forma.
Podes fazer a experiência com uma ponta de mangueira e com o carro em deslocação, se colocares a mangueira com a entrada no sentido em que deslocas, sai ar com força na outra ponta da mangueira, se colocares a mangueira de lado, já não entra tanto ar, e se colocares a mangueira virada para a traseira do carro, faz vácuo.
Offline pjvs1984
  • Garagem : Kadjar
« Responder #5 em: 17 de Março de 2021, 22:29 pm »
Penso que a questão da deslocação do ar com a deslocação do veiculo acontece em todos os carros e em todos os modelos em quantidade/caudal "fraco" (termo utilizado no manual de utilizador/ caracteristicas do veiculo. A questão aqui é que com o controlador da ventilação desligada a 90km/h entra ar a cerca de 2,2m/s (equivalente a posição 5 da ventoinha quando está ligada). Este é dos 4 modelos Renault que ja conduzi e com todos os outros donos de Renault que falei o único modelo que o faz. Imanginem a 120km/h????! Sem esquecer que o aquecimento ou arrefecimento do ar que entra com o controlo na posição OFF não desliga.
« Última modificação: 18 de Março de 2021, 13:55 pm por Sls a GPL »
« Responder #6 em: 18 de Março de 2021, 14:07 pm »
Sim isso é mais que óbvio, o habitáculo não podia ser estanque.
A questão é mesmo essa, como há uma abertura entra sempre ar, se a abertura estiver virada para o sentido de deslocação do veiculo entra muito ar, comparativamente com um que tenha a entrada de ar numa lateral por trás da cava da roda, em que o ar é barrado por uma serie de obstáculos.
O corcuvam normalmente dá para retirar o plástico que dá acesso a zona do ventilador da sofagem, às de tentar ver se descobres onde é a entrada de ar da sofagem , para ver se há uma solução que possas aplicar
Offline pjvs1984
  • Garagem : Kadjar
« Responder #7 em: 18 de Março de 2021, 16:37 pm »
Acho que não deve partir de mim fazer alterações a um carro dentro da garantia. Outra questão que ainda não mencionou nem comentou foi o facto do controlador em posição OFF não desligar o aquecimento e/ou arrefecimento desta enorme quantidade de ar que entra?! algo que não acontece noutros modelos da Renault.
« Última modificação: 25 de Março de 2021, 23:00 pm por Sls a GPL »
« Responder #8 em: 25 de Março de 2021, 23:03 pm »
Está difícil...
O botão on/off liga e desliga o motoventilador, não fecha nenhuma comporta que impeça a entrada do ar.
Por isso mesmo quer ele esteja ligado ou desligado o ar entra na mesma.
Quanto muito experimenta carregar no botão que fecha a reciclagem do ar, talvez assim impeça a entrada de ar do exterior.
Offline Vipauer
  • Localidade: Nogueira do Cravo
  • Garagem : MEGANE IV Limited TCe 140 FAP
« Responder #9 em: 07 de Abril de 2021, 20:47 pm »
Experimente ativar a recirculação de ar interior e veja se continua com a entrada de ar excessiva...
Já agora uma questão diferente do tópico...o seu Kadjar é DCI ou TCE? Obrigado
« Responder #10 em: 09 de Abril de 2021, 19:22 pm »
Pode ser problema do compressor de AC.
Offline pjvs1984
  • Garagem : Kadjar
« Responder #11 em: 01 de Outubro de 2021, 15:22 pm »
O carro é um Kadjar DCI 2019 de 110cv. Todos falam da questão da entrada de ar mas ninguem faz referencia ao facto de o aquecimento ou arrefecimento do ar da ventilação continuar a aquecer ou arrefecer o ar que entra no habitáculo mesmo com a ventilação desligada...  Explicando melhor, se a temperatura em memoria for 25ºC antes de desligar a ventilação o ar que entra no habitaculo vai continuar a entrar a essa temperatura "Sempre" até voltar a ligar a ventilação e mudar a temperatura!
O On/Off não faz nada em relação a temperatura do ar...
Algo que a renault diz ser "normal" neste modelo e a unica forma de minizar a situação é manter a ventilação sempre ligada, virada para o para brisas selecionando a temperatura parecida ao exterior!!!
Com soluções destas para quê a garantia....
