Autor Tópico: CLIO 3 1.5 DCI sem bateria e canhão estragado, NÃO CONSIGO ENTRAR NO CARRO  (Lida 1407 vezes)
Offline rezken
  • Localidade: Leiria
Bom dia todos.
Tenho um Clio 3 1.5 dci de 2008 com fecho central e canhão apenas na porta do condutor.
Uso sempre o comando para abrir o carro, só que desta vez a bateria morreu e nem com o comando consigo abrir.
Acontece que o canhão da porta do condutor deve estar estragado porque roda para ambos sem parar e não abre.
Que hipotesses tenho ?
 Talvez partir um vidro ?
por baixo do carro com um pouco de jeito consegues injectar corrente no circuito, ligas o negativo à massa e o positivo ao fio que vai ao alternador ou ao motor de arranque
Deve ser suficiente para destrancar o carro
