Autor Tópico: CLIO I 1.4 RT Energy  (Lida 4882 vezes)
Offline oioio
  • Localidade: Olhão
« em: 20 de Outubro de 2010, 20:43 pm »
Olá a todos,
O meu clio está com um problema, o carro desenvolve muito mal apartir das 3500rpm, engasga-se a baixa rotação, e cheira a gasolina mal queimada. O caso tem vindo a piorar gradualmente. Na tentativa de resolver o problema, já troquei as velas, filtro de ar, limpei o rotor e a tampa do distribuidor, mas nada resolveu o problema e não se notou qualquer melhoria. Também já estiquei um pouco a ta mola da injecção conforme o topico do johnnygt e ficou na mesma.
Qual será o problema? Já me disseram que pode ser o catalizador demasiado velho e entupido, será?
Fico a aguardar a vossa ajuda.
Cumprimentos a todos
Offline hugo r25
  • Localidade: corroios
« Responder #1 em: 20 de Outubro de 2010, 20:51 pm »
Pode ser a bomba de gasolina suja,ou avariada.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI  85CV
ROVER 25 ITD  1xx CV
Offline oioio
  • Localidade: Olhão
Re: CLIO I 1.4 RT Energy
« Responder #2 em: 21 de Outubro de 2010, 19:55 pm »
Boas, já tive hoje a tirar a bomba para fora, tive a limpar o filtro que tem e depois montei, mas ficou na mesma. Tenho alguma forma de testar se o motor da bomba estará a funcionar bem? É que a bomba ainda é cara para comprar só para experimentar.
Offline hugo r25
« Responder #3 em: 21 de Outubro de 2010, 20:13 pm »
Da para fazer um teste que e veres a pressão que a bomba debita e pores um manómetro no circuito de gasolina que vai para o motor e vez se esta todo a bater certo.
ROVER 25 ITD  1xx CV
Offline oioio
  • Localidade: Olhão
« Responder #4 em: 22 de Outubro de 2010, 13:34 pm »
A bomba de gasolina está boa, tem pressão. Parece é que o carro não queima bem a gasolina, porque fica a cheirar a gasolina mal queimada. As velas ficam logo todas pretas. Vou meter uns cabos de velas novos para ver se resolve. Não sei mais o que possa ser.
« Responder #5 em: 22 de Outubro de 2010, 13:49 pm »
Tenta medir a compressão do motor , pode existir falta de compressão por passagem na junta por exemplo
