Autor Tópico: Escovas limpa vidros não param  (Lida 2734 vezes)
Offline heliomoreira
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Clio II
« em: 09 de Novembro de 2021, 19:53 pm »
Tenho uma Renault Clio II de 2002 (Van 1.5dci), e desde há uns tempos, mesmo quando coloco a manete na posição off as escovas de limpar os vidros não param.
Tenho que desligar o carro para que as escovas parem.
Às vezes funcionam correctamente, outras vezes não mudam de velocidade (apesar de alterar o posicionamento da manete) e outras vezes não param.
O que poderá ser?
Hélio
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
Re: Escovas limpa vidros não param
« Responder #1 em: 10 de Novembro de 2021, 00:07 am »
Olá! Pelo conhecimento de causa, e pelo que já li, penso que poderão ser 2 coisas.. ou a manete está estragada e não está a comandar, (o que não é caro de substituir) ou na pior das hipóteses é um problema da unidade de controlo de habitáculo UCH que está debaixo do volante do lado esquerdo, caixa preta que comanda essa e muitas outras funções...
Clio 1.4 2002 VR
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Clio II
« Responder #2 em: 10 de Novembro de 2021, 01:14 am »
Obrigado pela resposta Rodrigues.
Vou então começar pelo mais simples e barato. Vou retirar a manete fora e limpar ou testar com outra.
Se não der, vou ver essa questão da unidade de controlo.
Sabes se caso seja a unidade de controlo é só substituir ou é necessário mais alguma coisa?
Obrigado uma vez mais.
« Responder #3 em: 10 de Novembro de 2021, 16:56 pm »
Pelo que sei a unidade de controlo tem que ser emparelhada com o carro… e tem de ser “virgem” pelo que outra que já esteja noutro carro não servirá :/ mas tenta ver se não é da aste talvez seja daí.
Clio 1.4 2002 VR
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Clio II
« Responder #4 em: 10 de Novembro de 2021, 16:59 pm »
Obrigado, uma vez mais.
Vou começar pelo mais simples.
Até porque a única coisa que realmente funciona mal são as escovas.
« Responder #5 em: 10 de Novembro de 2021, 18:57 pm »
Então há forte probabilidade de ser mesmo isso…
Quando a unidade de controlo de habitáculo está marcada começa a dar problemas noutros campos como o fecho central, imobilizador etc…
Boa sorte! Em qualquer sucata arranjas a peça barata e o YouTube mostra te como tirar isso ;)
Clio 1.4 2002 VR
