Autor Tópico: Água no chão do lado do passageiro  (Lida 2518 vezes)
Offline tiagofranca
  • Localidade: Valongo
« em: 10 de Novembro de 2022, 11:07 am »
Boas malta,
Há cerca de duas semanas reparei que a alcatifa da minha Laguna II estava molhada na frente do lado do passageiro. Como tem tecto de abrir fui verificar se tinha os tubos de drenagem bloqueados mas estão os 4 limpos e a drenar bem e nunca tive o forro de tejadilho molhado; fui verificar os drenos da grelha torpedo e estão também todos a drenar perfeitamente e a água nem chega sequer perto da entrada de ar da ventilação interior; os drenos das portas também estão limpos; apliquei spray silicone nas borrachas para as lubrificar e ajudar na impermeabilização. Levantei a alcatifa e a espuma que tem por cima da carroçaria e reparei que é água limpa (ou seja não é anticongelante nem água que possa entrar por baixo pois essa viria suja da estrada) e a zona que está molhada é logo a seguir ao banco do passageiro (conforme marcação que fiz na foto que arranjei na net). Deixei a carrinha ao sol durante estes últimos dias de sol para ir secando e já estava ok, até que ontem fiz novamente o teste de a deixar à chuva e voltou a ficar um pouco molhado por dentro.
Alguém me sabe dizer por onde possa procurar mais?! É que deve de ser algo mesmo muito recente de acontecer visto que a carroçaria por baixo da espuma não tem qualquer marca de corrosão...
Enviado do meu 21081111RG através do Tapatalk
Re: Água no chão do lado do passageiro
« Responder #1 em: 15 de Novembro de 2022, 09:02 am »
Boas, tens os escoadores do curcuvan entupidos e a agua da chuva faz 'piscina' no mesmo, enche e passa para o filtro de polen e por sua vez escorre para dentro do carro.
Vai ver isso quanto antes, mais um pouco e a agua entra no sistema de sofagem e queima alguma coisa.
Offline tiagofranca
« Responder #2 em: 15 de Novembro de 2022, 19:53 pm »
Tal como disse no texto inicial, esses sempre estiveram desentupidos.
Parece que o problema ficou solucionado ontem.
Ora então, depois de algum tempo com o meu pai a deitar água para a carrinha eis que descobri que estava a entrar água para dentro da carrinha por esta ficha dos cabos da porta. A água aparecia pelo vedante que tem na parte de dentro e escorria para o chão da carrinha! Será que era só por aqui?! Vamos esperar para ver.
A solução foi aplicar massa butílica na parte de dentro da tomada e voltar a apertar tudo no sítio, na parte de fora apliquei um spray repelente de água para ajudar mais um pouco.
Deitei-lhe ontem água naquele sítio, hoje ficou fora da garagem à chuva (e choveu bastante aqui em Valongo) e até agora a parte de dentro da tomada e o chão da carrinha continuam sequinhos, sequinhos...
