Autor Tópico: renault clio motor 1.6 16v k4m sem faísca.  (Lida 1863 vezes)
Offline wagner2029
  • Localidade: Primavera do leste, MT, brasil
  • Garagem : Renault Clio 2 privilege
« em: 13 de Dezembro de 2022, 13:08 pm »
O problema começou após uma lavagem no motor, o carro começou a falhar e perder força até que não ligou mais.
Troquei o sensor de rotação, conferi a ligação até a central, achei estranho que está dando 1.6 volts nos pinos do sensor de rotação, quando se tenta a partida chega a 2 volts.
quando removo o conector da temperatura o motor do ventilador do radiador liga , então parece que a central está a funcionar.
Já verifiquei os fusíveis, a bomba de combustível está ligando normalmente.
Já desconectei os conectores dos sensores e central , limpei com limpa contato.
troquei as bobinas canetas.
Sai cheiro de combustível no escape após a tentativa de partida.
Das outras vezes que encontrei esse problema foi defeito no chicote ou no sensor de rotação, dessa vez está complicado.
Agradeço qualquer dica de teste.
