Autor Tópico: Dúvidas Mégane 1.2 tce  (Lida 4636 vezes)
Offline vitorfilipeg
  • Garagem : Mégane ST 1.2 tce (100Cv)
« em: 24 de Janeiro de 2023, 13:50 pm »
Boa tarde a todos, sou novo por aqui, como referi no meu tópico de apresentação adquiri recentemente uma Megane Sport Tourer (importada) de julho de 2018, tem cerca de 90 mil Km e tem o motor 1.2 tCe de 100 Cv, mas tenho alguma duvidas relativamente a este motor, será fiável? Outra questão é não encontro qual a norma do óleo do motor penso que colocaram Elf 5W30 no Stand, mas não sei qual a norma. Pretendia também saber os intervalos de revisão deste modelo, troca de corrente (ou será correia?) de distribuição, etc, já tentei ver através do registo no My Renault, mas não consegui ver. Para já uma coisa que me está deixar um pouco reticente são os consumos um pouco exagerados de cerca de 8,9L. Desde já peço desculpa se o meu tópico não estiver no local correto. Antecipadamente grato pela vossa ajuda.
Re: Dúvidas Mégane 1.2 tce
« Responder #1 em: 24 de Janeiro de 2023, 17:28 pm »
Boa tarde,
Esse motor se não me engano, é de corrente.
Relativamente ao Óleo, o correto para esse motor deverá ser o 5w40 e o intervalo entre revisões são 30mil kms ou 2 anos.
A nível dos consumos não faço ideia dos valores médios, mas acredito que não deva fugir muito disso que referiu principalmente se for em cidade.
« Responder #2 em: 24 de Janeiro de 2023, 18:35 pm »
Muito obrigado pelo esclarecimento Rodrigo, e sabe qual a norma desse 5W40? É que mesmo no menu da carrinha aparece lá uma foto do ELF 5W30. Desde já grato.
« Responder #3 em: 25 de Janeiro de 2023, 10:55 am »
Em principio deve ser a RN0710
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2023, 13:55 pm »
erro meu
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2023, 13:58 pm por scenick »
Offline rui.costa
  • Localidade: Tomar
« Responder #5 em: 30 de Janeiro de 2023, 11:29 am »
Esse motor é de corrente. Infelizmente é muito conhecido por maus motivos.
Consumo de óleo, desgaste prematuro dos segmentos e desgaste prematuro dos extensores da corrente.
A versão de 100cv, salvo erro, é a menos afectada.
Recomenda-se que vigie o nível do óleo a cada 1000km, que faça mudas de óleo a cada ano ou 10000kms e que esteja atento a qualquer ruído estranho vindo do motor.
Para já, tendo em conta o histórico desses motores, vá a uma oficina Renault e peça para fazer um teste de compressão. Como o problema já é bem conhecido saberão dizer-lhe de imediato se a taxa de compressão de cada um dos cilindros está dentro dos valores normais.
Isto permite-lhe avaliar o estado do motor na questão dos segmentos e do consumo de óleo.
Como o seu é o de 100cv - o menos afectado - e é de 2018, com certeza já tem um motor fabricado após o final de 2016, altura em que supostamente a Renault fez alterações aos motores 1.2TCE por forma a resolver ou minimizar estes problemas.
Qualquer dúvida diga, eu tenho o 1.2 de 115cv, montado num Nissan Juke e fui um dos contemplados com o consumo de óleo e com a degradação dos segmentos.
A parte da corrente, surgiu-me agora um ruído anormal que nem me parece ser a corrente já com folga.
O meu consome óleo desde os 39500km e atualmente consome 3L a cada 10000km.
Enviado do meu RMX1971 através do Tapatalk
« Responder #6 em: 30 de Janeiro de 2023, 15:07 pm »
Boa tarde, desde já grato pelos vossos esclarecimentos. Vou estar atento a esses pormenores, e vou ponderar em ir a uma oficina Renault efectuar esse teste de compressão. Só mais uma duvida, confirma que a norma é RN0710? E será o 5W30 ou 5W40 como o colega Rodrigo disse acima, é que penso que o que foi colocado foi o 5W30. Muito obrigado
Offline rui.costa
  • Localidade: Tomar
« Responder #7 em: 30 de Janeiro de 2023, 17:50 pm »
Óleo 5W40, que obedeça à norma RN0710, para motores turbo gasolina ou diesel sem filtro de partículas.
Sendo o seu de 2018 e tendo em conta que em 2018 a Renault lançou as normas RN17 não sei se o seu já traz essa especificação.
Se for o caso penso que se aplicam as normas RN17 e RN17FE.
Nunca compre embalagens com menos de 4L. Salvo erro meu, com troca do filtro de óleo, leva 4,6L.
Mas, se for como no antigo 1.4TCE, com o bujão na traseira do cárter, ao levantar mais a dianteira do que a traseira, sai mais óleo e aí, supondo que atesta até ao máximo, leva um pouco mais.
