Autor Tópico: Clio 2 1.2 16V - UCH?  (Lida 2061 vezes)
Offline iasmin
  • Localidade: Portugal
  • Garagem : Clio 2 Fase II 2001
« em: 25 de Janeiro de 2023, 11:37 am »
Há menos de um ano comprei um Clio 2 2001, 1.2 fase II. Gostei muito do carro e pensei que teria sido uma ótima compra até que...
O primeiro problema que descobri foi sobre a conexao dos airbags, ativa a luz de serviço... levei em 3 mecanicos e disseram que nao valia a pena mexer e um deles desativou a luz de serviço, mas logo depois ela voltou.
Mais recentemente, um dia o carro simplesmente não dava partida, levei ao mecanico e fizeram o carro funcionar, não sei como e eles disseram que não sabiam o motivo. Duas semanas depois tive que trocar a transmissão esquerda, uma semana depois tive que trocar a direita.
Fiz uma viagem, a luz de injeção acendeu, lá se foi mais dinheiro e descobri que teria que trocar o controlador.
Agora há três dias, o carro não dá partida de novo e o mecânico disse que não pode fazer nada, agora só na renault e fé.
A questão que tenho é: devo trocar o controlador e vender o carro? ou depois que trocar essas avarias vão dar uma pausa?
Obrigada desde ja!
Re: Clio 2 1.2 16V - UCH?
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2023, 11:57 am »
Luz de airbag - provavelmente fichas debaixo dos bancos da frente com mau contacto, situação muito comum nesses carros. Normalmente a solução passa por cortar as fichas e soldar os fios. Convém ser feito por alguém que saiba o que está a fazer para não dar porcaria. Se não for dos bancos, pode ser a fita de airbag do volante mas aí tem de ser nova.
Mas se o mecânico tem máquina de diagnóstico, consegue saber onde está o problema.
O carro não dar arranque pode ser várias coisas.
O motor de arranque roda?
O carro reconhece a chave? (a luz do imobilizador deve desligar após rodar a chave).
Tem uma segunda chave para testar?
Transmissões qualquer carro pode ter que levar, principalmente a partir de uma certa idade/Quilómetros é mais que normal começarem a dar problemas, afinal de contas já tem 22 anos o carro.
Outra coisa, o motor 1.2 16V a borboleta também costuma ficar suja e o carro muitas vezes fica incerto a trabalhar. Convém ser limpa de tempos em tempos.
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2023, 11:57 am por rodrigopt »
Offline iasmin
« Responder #2 em: 25 de Janeiro de 2023, 13:13 pm »
Sobre a luz de airbag provavel ser mau contato, já que por vezes a luz apaga quando mudo a posiçao do banco. Mas um dos mecanicos que levei disseram que seria quase o valor do carro para fazer esse ajuste. O último mecânico (e atual) disse que tinha que trocar o UCH, e no diagnostico indicava que foi causado por impacto :rolleyes:
Não sei dizer sobre o motor de arranque.
Quase todas luzes do painel acendem normalmente e os vidros funcionam, mas a chave não tranca o carro.
A luz do imobilizador nem acende.
Não me forneceram segunda chave.
Sem dúvidas, 22 anos são muitos anos.
« Responder #3 em: 25 de Janeiro de 2023, 18:21 pm »
Se a luz às vezes apaga não tem nada a ver com impacto. Em caso de impacto e disparar airbags e pré-tensores, a luz fica sempre acesa e não volta a apagar até levar uma "centralina" de airbags nova.
A "centralina" de airbags não tem nada a ver com a UCH...
Acho estranho a luz do imobilizador não acender, aliás o suposto é quando se desliga o carro ela fica sempre a piscar de x em x segundos...
Se não acende mesmo, já deve haver para aí invenção.
Offline iasmin
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2023, 07:54 am »
Ai jesus, bem... Hoje vou levar um mecânico que tem mais experiencia com clio e ver se ele resolve.
E no fim das contas, nao há muito mais o que fazer a nao ser levar a renault e ver o que se passa.
Obrigada pela ajuda!
